Nederlands Forum » » Thema: Diefstalpreventie: nog suggesties?
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 04.03.2008 um 17:51 Uhr
slkalimero schrieb:
Mijn verzekering loopt ook bij Centraal Beheer en ze vragen wel degelijk een gecertificeerd alarmsysteem!
Een tijd terug is het embleem van mijn motorkap gestolen. In eerste instantie vroegen ze toen ook om een certificaat. Alleen omdat het hier geen diefstal uit de auto, maar vanaf de auto betrof, zagen ze daar vanaf.
Ik had toen wel een alarm, maar geen geldig certificaat. Na die ervaring heb ik het inmiddels dus wel.
Toch merkwaardig dat hier een dubbele standaard gehanteerd wordt. Hoe dan ook, het alarm zal er een dezer dagen ingezet worden en ook de certificering wordt dan geregeld. Las hier al eerder over de noodzaak de certificering jaarlijks te laten vernieuwen. Nuttige info.
Groeten Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 04.03.2008 um 17:57 Uhr
pkruud schrieb:
Een goede preventie is een Disklock trommel (geel) die op het stuur gezet kan worden. Deze dekt het stuur volledig af en heeft ook als voordeel dat men de plofzak niet kan stelen!
Kijk eens op de website van SCM.nl, particulier > mechanische beveiliging > personenauto.
regards from the bottom of the Dutch Suyderzee
Hoi Ruud,
Bedankt. Heb je zelf ervaring met disklock? Richard had het al over mogelijke beschadiging van het leer. Het is me trouwens nogal een indrukwekkend gevaarte!
Groet Peter
   pkruud
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 12.03.2008 um 13:41 Uhr
Blitzen Benz schrieb:
Hoi Ruud,
Groet Peter
Het is inderdaad een indrukwekkend "gevaarte", vandaar ook zeer effectief. Bij een disklock heb je weinig kans op beschadiging van het stuur omdat het om het gehele stuur omvat en niet klemt zoals de stuurklemmen die echt om de stuurrand worden geklemd.
En, met een volledige stuuruitslag op slot, is het voertuig ook niet of nauwelijks weg te slepen...... Hou dan wel rekening met het feit dat het stuurslot dan wel moeilijker is open te krijgen.
  E-Mail an pkruud    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 31.03.2008 um 09:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RobertSLK am 31.03.2008 um 09:25 Uhr ]
Dit is één van de beste stuursloten:
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=221518
Het is gedemonteerd ook een stuk handzamer dan de eerder genoemde disklok, omdat de uitstekende stang ingeschoven en met het slot geblokkeerd kan worden als het slot niet wordt gebruikt.
Het geeft wel iets impressie (maar geen beschadiging) in het stuurwiel wat je kunt opvangen met wat vilt a/d binnenkant v/h stuurslot.
De bestuurdersairbag (wordt tegenwoordig ook vaak gestolen!) is perfect beschermd, de radio is lastiger (maar niet onmogelijk...) te stelen als de dwarsbalk hiervoor zit.
De simpele stuursloten (alleen stang aan of door stuurwiel) http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=221520 zijn letterlijk binnen 15 seconden te verwijderen, omdat je een modern stuurwiel met een scherpe ijzerzaag in 10 seconden doorzaagt en vervolgens openbuigt.
mvrGr,
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :960
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community30.004.779
Hast Du Deinen Sommerurlaub 2025 schon geplant?
