Tipps und Technik R170 » » Thema: Zukunft des Dachsteuermoduls EasyRoof für R170 ? |
User seit 06.12.2007
| Geschrieben am 23.06.2008 um 17:51 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Ist das seit den Scotchlock relativiert worden ?
Beim Scotchlock wird das Schneidblech (?) auf das Kabel gedrückt, schneidet sich durch die Isolierung und klemmt sich auf/an die Ader. Damit entsteht eine Verbindung, die ähnlich gut sein sollte, wie wenn eine Klemme auf einer Ader gedrückt wird. Der große Vorteil des Scotchlock ist, dass er sich sehr schnell installieren lässt und das "Original"-Kabel - bis auf den kleinen Schnitt im Isoliermantel - intakt lässt. Aber natürlich, auch ein Scotchlock könnte sich theoretisch lösen. So wie ich den Aufbau erkannt habe, dürfte das in der Praxis aber ausgeschlossen sein. Vielleicht wäre es noch denkbar, dass es im Anlagebereich zwischen Schneidblech und Ader zu Korrosion und Kontaktverlust kommt, aber auch das dürfte sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Ein Verrutschen des Scotchlocks entlang des Kabels hätte keine Auswirkungen. Daher bin ich von der Scotchlock absolut überzeugt.
SLK 32 AMG, BJ 2001 | Antworten
E-Mail an gma23kls Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2008 um 07:42 Uhr
| Hallo Zusammen,
Hallo Dirk,
ich habe mein EasyRoof (Vollversion mit Cirper und Minialarmanlage) jetzt schon seid März letzten Jahres verbaut und bin auch fast rundum glücklich.
Doch von Zeit zu Zeit tritt ein seltsames Phänomen auf, welches ich mir wahrlich nicht erklären kann:
Vorab zu meiner Programmierung meines ER: auf 60 Km/h eingestellt, nach dem Öffnungsvorgang sind die Seitenscheiben so programmiert, dass sie wieder hoch fahren, nach dem Schliessvorgang sind die Seitenscheiben so programmiert dass diese auch wieder hoch fahren.
In 80% der Fälle arbeitet ER so wie ich es programmiert habe.
Zum Mysterium:
Ich fahre also mit geöffnetem dach und habe manuell die Seitenscheiben mittels der Fensterheber nach unten gefahren, komme an meinem Ziel an, stelle den Motor aus und verlasse den SLK mit geöffneten Seitenscheiben und offenem Dach.
So jetzt drücke ich zwei mal auf „Zu“ und das Modul schliesst das Dach des stehenden SLK’s, A B E R das ER fährt die Seitenscheiben N I C H T wieder nach oben.
Zu allem „Wahnsinn“ tritt dieses Phänomen N I C H T immer bei dieser Art des Schliessvorgang’s auf!
Dieser, bei meinem ER, mysteriöse Zustand ist dann ärgerlich, wenn man nach zwei mal Drücken auf „ZU“ bei der Schlüsselfernbedienung den SLK abschliesst, das Dach zufährt/schliesst, und sich mit gutem Glauben vom SLK entfernt, aber in Wirklichkeit sind/bleiben die Seitenscheiben heruntergefahren.
Potenziellen Dieben und Scharlatanen ist nun „Fenster, Tür und SLK geöffnet“.
Angemerkt sei auch noch, dass dieses Mysterium und Phänomen seid Anfang an auftritt, aber wie schon oben beschrieben nicht immer!!!
Frage an Dich Dirk, an Euch: Was habe ich falsch gemacht oder wo liegt mein/ der Fehler in der Programmierung des ER?
Wer kann mir mit qualifizierten sachdienlichen Hinweisen helfen?
Vielen Dank im Voraus und
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
User seit 20.11.2007
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 24.06.2008 um 08:28 Uhr
| Hallo Ralf,
hast du mal darauf geachtet wie viele Chirp Töne beim einstellen der Funktion ausgegeben werden ?
Bei mir war es nach dem Einbau ähnlich das die Fenster mal unten blieben und mal oben waren. Ich hab das ganze dann noch 2 -3 mal durchkonfiguriert in den 4 Möglichkeiten (Seite 6 in Dirk seinem Handbuch) und hab es dann bei 2 Chirp Tönen belassen (öffnen Fenster unten, geschlossen Fenster oben) und seit dem funktioniert es so wie ich es will.
Die FFunktion 4 mit den 4 Chirptönen habe ich komischerweise nicht jedes mal beim durchschalten (beim öffnen und schließen Fenster oben) einige male kam nach 3 Chrip Tönen direkt wieder 1 Ton.
Hier noch mal die Vorgehensweise wenn du das Handbuch gerade nicht zur Hand hast:
Schalter 1x nach vorne
Schalter 2x nach vorne
Schalter 3x nach vorne
jetzt ertönen die Chirp Töne
1x Ton= Fenster beim öffnen und schließen unten
2x Ton= Fenster beim öffnen unten, beim schließen oben
3x Ton= Fenster beim öffnen oben und beim schließen unten
4x Ton= Fenster beim öffnen und schließen oben
Thomas
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken......... | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2008 um 08:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 24.06.2008 um 08:58 Uhr ]
Running-Man schrieb:
Hallo Ralf,
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank, klar bin ich alles schon durchgegangen und so programmiert:
4x Ton= Fenster beim öffnen und schließen oben.
Zudem kann ich wahrlich auf ER Einbauerfahrung (17 ER erfolgreich eingebaut) zurückgreifen, vielen habe ich schon selber geholfen, teilweise bei der Programmierung, teilweise waren die ER auch falsch angeschlossen.
Ich schätze Deinen gut gemeinten Rat, aber wenn ich selber in Sachen ER nach Rat und Hilfe suche, dann ist schon ein massives Problem die Ursache der Fragestellung.
In Diesem Sinne, vielen Dank für Deine Hilfe und "Luftige" und
| Geschrieben am 24.06.2008 um 09:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 24.06.2008 um 09:11 Uhr ]
Moin zusammen
@Ralf
Ich kann Dir leider nicht sagen , was die Ursache für diese Phänomen ist.
Ich habe ja EasyRoof selber jetzt seit 18 Monaten in mein SLK verbaut...in sämtlichen Software-Versioen ist mir dieser Effekt nicht vorgekommen.
Allerdings habe auch ich die Einstellung 2. d.h. beim Öffnen Fenster unten und beim Schließen Fesnter oben.
Wenn ich heute Abend wieder von der Arbeit zurück bin, werde ich mich noch einmal an den Source-Code setzen und alles kontrollieren.
Ich werde Dir dann ein Austauschmodul im allerneuesten Softwarestand zukommen lassen, damit Du es bitte ausführlich testest.
Damit hat sich dann auch Deine Frage zum Update erledigt
@All
Es ist zwar doof, wenn EasyRoof nicht immer das macht, was es soll, aber grundsätzlich entbindet Euch die Funktionalität von EasyRoof NICHT davon, zu kontrolieren, ob Euer Fahzeug auch wirklich verschlossen ist.
Ich kontrolliere trotzdem immer, ob sich das Fahrzeug auch komplett verschließt, bevor ich mich endgültig vom Fahrzeug entferne.
Viele Grüße,
Dirk
User seit 07.12.2007
User seit 10.06.2006
User seit 20.08.2006
| Geschrieben am 24.06.2008 um 10:01 Uhr
also ich habe bei meinem ER das gleiche. Jedoch meine ich, dass es nicht willkürlich auftritt:
- wenn ich bei geöffnetem SLK (Dach und Schließanlage) zweimal auf dem Schlüssel auf schließen drücke bleiben die Fenster unten.
- wenn ich meinen SLK vorher abschließe und dann ca. 10 sek später nochmal zweimal auf schließen drücke schließt sich das Verdeck und die Fenster fahen mit hoch.
@Dirk: Kann das sein? Soll das so sein?
Mein SLK stand deshalb letzte Woche den ganzen Tag mir offenen Fenstern auf dem Bahnhofsparkplatz - nicht so dolle! Seither kontolliere ich lieber ob alles zu ist.
Grüße Lars | Antworten
E-Mail an ll_cool Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :941 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
