Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe ... Beschleunigungsklingeln oder was ist das ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 08.01.2005
 Geschrieben am 25.02.2008 um 15:50 Uhr
Hallo Achim,
lass Dir mal einen Werksingenieur kommen, der horcht Dein Motörchen mit nem Stetoskop ab. Ich wette darauf, Du bekommst am Ende einen neuen Motor und sie sagen Dir nicht was nun genau dran war. Das gleiche Theater hatte ich voriges Jahr mit meinem 350er (klackern zwischen 2-3000 UPM).
Ich habe ihn dann jedoch rückabgewickelt.
Ralf aus dem Kölner Umland
  E-Mail an Ralf350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 25.02.2008 um 17:01 Uhr
was mich interessieren würde, sind das wenige Ausnahmefälle oder kommt dieses Beschleunigungsklingeln bei den einzelnen Motoren gehäuft vor.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 25.02.2008 um 17:36 Uhr
Jupp
Hallo Jupp,
eigentlich darf es gar nicht vorkommen. Ist ja schon ein Skandal für sich. Bei einer Premiummarke klingelt der Motor! Hallo! Nein, nicht beim Trabi, sondern bei einem ausgereiften Sechszylinder. Ob das nun des öfteren auftritt, ist schwer zu sagen. Nicht alle achten darauf oder hören das dem Motor an. Möglicherweise gibts da eine "Dunkelziffer".
Günter
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cal-280
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.01.2008
 Geschrieben am 26.02.2008 um 07:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cal-280 am 26.02.2008 um 07:10 Uhr ]
ich habe das Gefühl, nun mündet das Ganze in einer Hysterie!
Also ich versuche es noch einmal etwas genauer zu beschreiben:
Automatik im Modus "C" : Beim Versuch zügig zu beschleunigen, im Drehzahlbereich zwischen 1000-2000 U/min, ist sehr selten dieses sog. Beschleunigungsklingeln kurzzeitig zu vernehmen. Dies ist auch nur mit ausgeschalteten Radio sowie geschlossenem Fenster hörbar. Das Geräusch ist mit einem klackernden Dieselmotor vergleichbar, nur dass hier kurzzeitig sehr schnell aufeinanderfolgende kurze Klackergeräusche zu hören sind.
Automatik im Modus "S" : Da die Automatik beim Versuch zügig zu beschleunigen im Drehzahlbereich zwischen 1000-2000 U/min sofort in einen höheren Gang zurückschaltet und damit die Drehzahl ansteigt, ist das Geräusch nicht vorhanden.
Dazu gleich mal eine Frage: Ist die Automatik dahin zu bewegen, dass sie im Modus "S" immer im zweiten Gang anfährt.
Resümee: Ich betrachte das Ganze mit der nötigen Ernsthaftigkeit, habe im Moment jedoch das Gefühl, dass das Problem ohne großem Aufwand zu beheben ist.
Gruß, Achim
  E-Mail an Cal-280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 26.02.2008 um 08:22 Uhr
Hallo Achim,
verfolge den Thread schon seit geraumer Zeit mit Interesse.
Ich denke mal, dass auch im 280er Motor einen Nockenwellenversteller
(bei BMW "VANOS" genannt) arbeitet.
Bei nicht wenigen der R170 Kompressormotoren wurde ein zu
lautes Arbeitsgeräusch des NW-Verstellers moniert.
Die Geräusche/Symptome sind die von Dir beschriebenen.
Ist vielleicht nicht auszuschliessen das es auch an diesem Bauteil
liegen kann.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cal-280
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.02.2008 um 08:41 Uhr
FinalMopf04 schrieb:
Hallo Achim,
liegen kann.
Mfg - Helmut
Hallo Helmut,
danke für Deinen Hinweis.
Mein vorheriges Fahrzeug war ein 170'er mit Kompressormotor. Die mechanische Nockewellenverstellung war insbesondere bei Lastwechseln mit zunehmender Gesamtlaufleistung deutlicher zu hören. D.h. ab ca. 120 tkm war es sehr deutlich zu hören.
Das Geräusch ist aber ein ganz anderes. Nicht zu vergleichen mit dem "vermtl." Beschleunigungsklingeln.
Gruß, Achim
   Cal-280
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.03.2008 um 06:38 Uhr
ich war nun am Wochenende in der Werkstatt und habe eine Probefahrt mit dem Werkstattmeister durchgeführt. Ich konnte das Geräusch einwandfrei reproduzieren.
Es soll sich bei dem Geräusch lt.Meister um die vorher schon erwähnte Nockenwellenverstellung handeln. Ich lasse mich überraschen. Termin zum Austausch ist aber erst in zwei Wochen ... habe eher keine Zeit dazu.
Ich werde mit dem Ergebnis weiter berichten.
Gruß, Achim
 Geschrieben am 03.03.2008 um 15:59 Uhr
Hallo Achim,
du scheinst nicht so ganz von der Diagnose überzeugt zu sein. Also Klingeln und Nockenwellensteuerung? Kann das so ähnliche Geräusche machen? Zudem müsste bei falscher Nockenwellensteuerung etwas im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Bin so gespannt wie du auf das endgültige Ergebnis.
Günter
   Cal-280
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.03.2008 um 09:30 Uhr
... da bin ich wieder !
Am Wochenende wurde nun die Nockenwellenverstellung ausgetauscht.
Ergebnis: Problem nicht beseitigt!
Des weiteren habe ich das Gefühl, dass die Werkstatt nicht so recht weiß, wie sie das Problem lösen soll.
Ich werde über weitere Maßnahmen berichten ...
Gruß, Achim
 Geschrieben am 17.03.2008 um 13:57 Uhr
Hallo Achim,
darauf hätte ich gewettet. Klingeln ist eigentlich nicht falsch zu interpretieren. Nur wahrhaben will's keiner, weil es dies eigentlich nicht geben dürfte.
Es gibt aber definitiv eine Einstellung (4 Stufen) die der Mechaniker mit dem Laptop in seinem Menü ändern kann. Es geht um die Einstellung der Motorsteuerung für die Qualität (Klopffestigkeit) des Benzins. Das heißt, man kann verändern, wie der Motor auf schlechteres Benzin reagieren soll. Wahrscheinlich wird damit die Vorzündung um ca. 0,5 Grad zurückgenommen.
Andere mögliche Option: Klopfsensoren tauschen?
Trotzdem ein Skandal. Bestehe mal darauf, dass ein Ingenieur vom Werk sich die Sache mal anschauen soll.
Günter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1519
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community33.567.647
Kommst Du zur Messe Retro Classics in Stuttgart (19.-22.02.2026)?
Ja - am Donnerstag 19.02.2026
Ja - am Freitag 20.02.2026
Ja - am Samstag 21.02.2026
Ja - am Sonntag 22.02.2026
Ja - mehrere Tage
Nein - dieses Jahr kann ich nicht
Nein - diese Messe interessiert mich grundsätzlich nicht
Nein - in der aktuellen Form gefällt mir die Messe nicht
