Servus an alle User,
habe eine Frage bezüglich der Felgenfreigabe verschiedener MB Felgen.
Problem: Meine originalen Felgen siehe Bild liegen nur im Keller rum.
Und da meine Schwester sich eine C-Klasse W 203 geholt hat,
würde sie diese gerne an ihrem Benz montieren.
Frage: darf sie das, ohne Problem zu bekommen? Was muss sie beachten ?
Das gleiche Problem habe ich auch im Moment. Wollte meien Pictorfelge vom SLK auf einen W203 Kombi ziehen im Sommer. Das dumme ist, das diese Pictorfelge und der Nachfolger von Dir ausschließlich auf dem SLK verbaut wurden. Daher gibt es keine ABE für die Felge für andere MB -Fahrzeuge als den SLK.
So nun mußt Du mit der ABE vom SLK un den aingetragenen Traggewichten der Felge zum TÜV und eien Sonderabnahme machen lassen. Dann zu ZUlassung un das in den Schein eintragen lassen.
Ansonsten erlischt die Zulassung des W203 und bei einem Unfall wird die Versicherung deiner Schwester nicht eien Cent bezahlen !
Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
auf mercedes-benz.de kannst du dir alle vorhanden Freigaben downloaden. Wenn die Felgen nicht aufgeführt sind, musst du sie eintragen lassen. Und ohne weitere Angeban zu Motorisierung/Ausstattung des W203 kann dir hier niemand sagen, ob das passt.
