danke für das bild jens,
ich schätze das der sensor in denn bereicht volllaufen wird,kann man ihn irgend wie abdichten?
kann ich dann sensor abmontieren ohne ohne das ich eine fehlermeldung bekommen,um zu gucken was man da vielleicht abdichten kann?
ja Du kannst den Stecker einfach abziehen. Ein Fehler wird erst gesetzt wenn Du mit dem Fahrzeug losfährst und dieser wird sofort zurückgesetzt sobald wieder ein Sensor angeschlossen wird. Nur im Fehlerspeicher bleibt der Fehler zum späteren Auslesen hinterlegt.
