[ Beitrag wurde zuletzt editiert von enfrf am 12.12.2003 um 14:35 Uhr ]
Mit dem Dach-Schalter ist es möglich durch kurze zweimalige Betätigung die Seitenfenster parallel zu öffnen bzw. schließen.
Mit dieser Funktion wäre es doch toll, wenn sich hierbei auch die kleinen Seitenfenster mit öffnen - bzw. schließen würden. (bei geschlossenem Dach seitlich ganz offen oder bei geöffnetem Dach seitich ganz zu - weniger Windverwirbelung).
Wer weiß eine Lösung für diesen Vorschlag. Schaltplan des Fzg liegt vor.
..such mal in alten Beiträgen nach Dreiecksfenster, das ganze geht im Prinzip schon, die Führung der kleinen Fesnster ist allerdings nicht dafür ausgelegt das diese bei geöffnetem Dach oben sind....
Die Diskussion um das Öffnen der kleinen Dreiecksfenster kommt hier in regelmäßigen Abständen hoch. Ruhig auch mal per Suche oder auf gut Glück durch die Archiv-Beiträge stöbern.
Es gibt zumindest die Möglichkeit, das Hochfahren der kleinen Scheiben bei der autmatischen Dachschließung zu verhindern, da muß lt. Forumsbeiträgen ein bestimmtes Kabel per Schalter unterbrochen werden. Forumsdoktor Mekkes kann da sicher nach seiner Rückkehr weiterhelfen.
Andererseits gehts auch einfacher: einfach den roten Knopf loslassen, bevor die kleinen Scheiben hochfahren beim Dachschließprozeß - je nach Geschmack die großen Seitenscheiben dann per Fensterheber schließen.
Jetzt kommt das große Aber: es gibt zwei Gründe für die Zwangssteuerung der Dreiecksscheiben. Erstens wegen der Verletzungsgefahr der recht spitzen Scheiben bei offenem Dach (bei Fußgängerunfällen z.B.), und, wohl noch wichtiger, stützen die beiden Scheiben das Dach und sind somit Teil der tragenden Dachkonstruktion. Man kann das ganz gut beim Dachschließprozeß beobachten, wie die Dreiecksscheiben die C-Säulen-Holme hochdrücken.
Micha
"Fische sind Freunde, kein Futter!" Findet Nemo
