die Beifahrer-Kopfstütze macht bei Unebenheiten Geräusche , es liegt so zwischen einem Klackern und einem Knistern, will heißen, das es ein eher hohes Geräusch ist. Dieses tritt nur auf, wenn der Beifahrersitz nicht belastet wird. Im ersten SLk hatte ich dieses auch.
Hat jemand eine Idee zur Abhilfe ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 10.12.2003 um 12:02 Uhr ]
Nimm die Stütze mal raus und ziehe die Streben mal etwas auseinander. Oftmals kommt das, weil die Stütze etwas wackelt... Sonst ggf. mal die Führungen erneuern..... Ich denke mal nicht dass sie am evtl vorhandenen Plexi Windschott reibt
Etwas Teflon Spray hilft meist auch....altes Hausrezept !
Gruß Andreas
P.s kann aber auch mit der Temperatur zusamenhängen...mein Kadett Cabriolet pfeift auch an allen Ecken und Kanten....immer sehr deutlich auf der BAB zu spüren..schneller als 140 geht nicht, sonst brauchst du Ohrschützer...im Sommer sind 180 kein Problem. man soll sich nicht täuschen was ein Temperaturwechsel so alles bewirken kann.
-- ...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin... Greetz from Gifhorn Castle !
