Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikölverlust am Steckkontakt
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
 Geschrieben am 19.04.2008 um 13:53 Uhr
...jetzt mit einer 7mm Nuss und zwei Verlängerungen plus Griff am Auspuffrohr vorbei, die Schraube lösen. Man sieht schön den andersfarbigen Kopf der Schraube..ganz im Gegensatz zum Neuteil...
Das Abstandstück saß bei mir sehr fest...mit einem Schraubendreher in 7 Uhr Position leicht anhebeln dann gerade das Bauteil herausziehen. Man sieht die Pins im Getriebe...
Gräfliche Grüße vom Grafen
 Geschrieben am 19.04.2008 um 13:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 19.04.2008 um 14:11 Uhr ]
..so, die Öffnung reinigen und ggf. mit Spiegel die Dichtflächen auf Sauberkeit prüfen.
Ich habe nun, aufgrund des Schraubenabrisses vom User Runing-Man, die neue Schraube mit Buchse aus dem neuen Abstandstück gezogen und die alte Schraube mir Buchse eingedrückt. Das Ganze geht prima mit einer Spitzzange und beim Eindrücken wird die 7mm Nuss mit Verlängerung und Griffstück verwendet.
Nun habe ich O-Ringe etwas mit Vaseline geschmiert und das neue Abstandstück in das Getriebe gesteckt. Position beachten !!!
 Geschrieben am 19.04.2008 um 14:04 Uhr
...jetzt wird die Schraube angezogen. Bei mir wollte diese nicht gleich fassen..habe dann mit der anderen Hand das Abstandstück angedrückt und dann fasste die Schraube auch im Gewinde...nachdrücken heißt also das Zauberwort
Habe die Schraube handfest bis auf Anschlag angezogen-fertig (uff, nix abgerissen )
Stecker aufsetzten..passt nur einmal und ist merklich festzustellen..den Ring nach oben drehen bis Arretierung und den Stecker somit einziehen.
Blech wieder monieren und Kabel einklipsen---
Fertig !!!
So ,nun etwas kurioses....bei mir (7/98 PreFL)waren schon schwarze O-Ringe montiert-dennoch aber eine alte TeileNr. für das Abstandsstück vorhaden:
 Geschrieben am 19.04.2008 um 14:07 Uhr
...last but not least..die neue Schraube mit Buchse, welche ich gegen die alte Schraube mit Buchse getauscht habe...
Hoffe ich konnte etwas Licht in die Sache bringen und den ein oder anderen User ermuntern selbst Hand anzulegen. Spart Geld, ist eine echte Vorsorgearbeit und man hat mal wieder etwas selbst gemacht
User seit 25.02.2008
 Geschrieben am 19.04.2008 um 15:38 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Topo
Hast du bei dir am Buchsengehäuse auch einen roten O-Ring ? Habe mir das Teil vorsorgehaber auch bestellt und bin nun etwas irritiert da ja die roten O-Ringe eher ein Zeichen für ein Bauteil früherer Serie sind
Was ist denn an dem Buchsengehäuse "verbessert" worden ?- hat dein Verkäufer dazu was gesagt ? Anbei das Bild des unter bekannter Teile-Nr. gekauften Buchsengehäuses:
Hallo Graf,habe deine Frage leider erst gerade gesehen,der O-Ring ist bei mir auch rot,was verändert wurde hat mir der Teileverkäufer auch nicht gesagt,habe aber auch vergessen nachzufragen,Gruss Thomas
  E-Mail an topo62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 19.04.2008 um 19:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 19.04.2008 um 19:41 Uhr ]
Nabend Andreas,
sauber dokumentiert, Glückwunsch. So sollten jetzt alle anderen Opamatikfahrer genügend Anleitung haben um das Teil selber auszuwechseln.
Welcome im Klub der neuen Buchsen
Thomas
P.S. ich bin entsetzt, wieso ist dein SLK nicht von unten poliert ??
P.P.S. hat deine neue Schraube auch keinerlei Bezeichnung der Stahlhärte auf dem Kopf gehabt und sah aus wie ne Schraube aller billigster Kajüte ?
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.04.2008 um 09:16 Uhr
Moin Thomas
Mein neues Abstandstück hatte auch am Kopf etwas Einschluss- Materialfehler ?- keine Ahnung, ich wollte jedenfalls sicher gehen und hatte keine Lust, wie du, ein Stück Schraube aus dem Gewinde zu fummeln--anhand des Bildes sollte ja klar sein das du da schön gefummelt haben musst
Ist ja auch kein Akt im Vorfeld schon die alte Schraube zu benutzen.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 20.04.2008 um 14:15 Uhr
Hallo Graf Zahl
sehr schön auch Dein Beitrag, werde es dadurch sicher einfacher haben, das Teil hab ich schon besorgt.
Convertible
FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
User seit 15.09.2004
 Geschrieben am 21.04.2008 um 20:36 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Ben
Kein Problem....werde mir bei der Aktion Zeit lassen und Fotos der Baustufen machen. Auch wenn es nicht viel Arbeit ist (sein soll) zeigt so etwas immer schön den Aufwand und die eigene Abschätzung ob man das mal selbst macht und sich über die Eigenleistung freut
Graf,
Danke, die bilder haben alles klar gemacht, teil ist gewechseld.
Gruss aus Holland.
  E-Mail an slkBen230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2008 um 05:00 Uhr
Moin Ben
Prima- das freut mich und beruhigt dein Gewissen....war bei dir auch die alte Teil.Nr. mit den roten O-Ringen verbaut ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :716
mbslk.de ... The SLK-Community27.363.394
Magst Du Spargel?
