mein SLK hat in letzter Zeit etwas Probleme mit dem Start. Am Wochenende beim sauber machen hatte ich das Dach einmal auf und zu gemacht und anschließend wollte er nicht mehr starten (mit Anrollen ging es dann doch). Aber auch jetzt danach klingt das Anspringen ziemlich angestrengt. Ist die Batterie hinüber oder wodran kann's liegen (habe nur die Standardbatterie im 200er PreFL)?
wenn der Anlasser einfach langsam-jauelnd läuft, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit die Batterie. Gerade bei den jetzt tiefen Temperaturen verabschieden die sich ganz schnell. Tipp: so schnell wie möglich wechseln, jeder der jetzt folgenden Starts könnte der letzte sein!
