Tipps und Technik R171 » » Thema: Glühlampe der Nebelscheinwerfer auswechseln? |
| Geschrieben am 20.12.2007 um 22:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 20.12.2007 um 22:42 Uhr ]
Hallo Andreas,
ich bin mir ganz sicher, dass die von Anfang an drin war. Das Auto habe ich neu gekauft und auch in Bremen abgeholt.
Und in dem Daimler Dokumentationen (Ersatzteilsystem und Werkstatt) ist überall die H7 dokumentiert.
Ich glaube mittlerweile, dass man die beiden Teile (Winkelstecker und H7 Birne) getrennt hat und somit beides einzeln erhältlich ist.
In beiden Fällen ist der Glaskolben und dessen Inhalt rein optisch betrachet identisch.
Wegen der Belastung beim Abbiegelicht werden ja wahrscheinlich auch die H7 verbaut und nicht die HB4 wie der "Normalausführung".
Grüsse
Coco
P.S Rechts ist übrigens die gleiche Konstellation drin, wie zu erwarten war. | Antworten
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.08.2006
| Geschrieben am 14.09.2014 um 17:54 Uhr
vielen Dank an Coco, auch wenn es schon lange her ist.
Ich habe aber heute die Birne bei meinem rechten Nebelscheinwerfer ausgetauscht.
Mein SLK 350 hat auch Kurvenlicht, deshalb habe ich gleich die H7 gekauft.
Es geht tatsächlich sehr schnell: Nur 2 Schrauben vorne im Radkasten bei maximal eingedrehtem Rad aufschrauben. Das Spritzschutzplastikteil aufklappen und aufhalten, dann mit der anderen Hand die Fassung ausdrehen aus dem Gehäuse (Bajonett).
Am längsten hat bei mir das Lösen der H7-Lampe aus der Fassung gedauert, sie hat geklemmt, ist ansonsten nur von oben eingesteckt. Neue H7 rein, Winkelfassung wieder ins Lampengehäuse, 2 Schrauben wieder rein und fertig.
13 EUR für die Birne und 15 min Arbeit. Danke für den Tip.
Ich hatte schon befürchtet, dass der Unterboden raus muss und ich deshalb zum freundlichen muss.
Jörg | Antworten
E-Mail an joz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2016 um 14:58 Uhr
| Nebelscheinwerferlampe wechseln
Beim SLK r170 ist vorne im Radkasten eine Klappe, die man öffnen kann. Dazu das Vorderrad ganz nach links einschlagen, wenn die rechte Birne gewechselt werden soll. Dahinter befindet sich der Nebelscheinwerfer mit der H1 Lampe. Den Steckkontakt abziehen, die Lampenklammer lösen, die Birne entnehmen und eine neue einsetzen, das war alles, die Birne H1 kostet etwa zwei bis drei € im Handel, in der Autowerkstatt nimmt man ca. 26,00€ für das Wechseln. Viel Glück beim Wechseln. | Antworten
| | Anonym :881 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
