HiFi und Telecom » » Thema: D-Netz Antenne / Handyverkabelung / Handykonsole |
User seit 31.08.2003
| Geschrieben am 14.12.2003 um 22:00 Uhr
| Hallo Mekkes,
wenn ich deine Antworten richtig deute, wäre es in diesem Fall sinnvoll, den Anschluß mit Abgreifklemmen vorzunehmen.
Der VDA-Adapter macht eigentlich wenig Sinn, weil das Mikro in der Beleuchtung nicht genutzt wird und die Sprachausgabe ohnehin nicht durch den Adapter geht.
Somit muß ich eigentlich nur Masse, Zündung und Dauerplus vom VDA-Stecker abgreifen ?
Kennst du die Belegung vom VDA-Stecker und sollte man nach dem Abgreifen nochmal Sicherungen dazwischensetzen ?
Radiostumm und Lautsprecher +/- vom Kabelbaum des FSE direkt ans
Radio ? Habe Blaupunkt Los Angeles MP3 mit Tel/NF-Eingang.
Stefano
E-Mail an stefanoluengo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.12.2003 um 22:44 Uhr
stefanoluengo schrieb:
Hallo Mekkes,
stimmt genau
Die Belegung hat Modo bei der Einbauanleitung zum Cark-91 nachgetragen. Guckst Du hier (AMP Stecker)
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=70&mode=&order=0&thold=0
Sicherung ist immer gut
Stimmt genau einfach dran. Brauchst Du wahrscheinlich ein grünes Mini-Iso Gehäuse und 3 Mini-Iso Kontakte (BOSCH Dienst)
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2004 um 10:05 Uhr
| Bei Code 270/273 ist ab Werk ein Lautsprecher für das Handy im Beifahrerfußraum verbaut. Ich habe die Siemens FSE mit einem VDA-Kabel (von Siemens) an den werksseitigen Stecker angeschlossen und das Mikro von Siemens verwendet. Über das VDA-Kabel liegt dann am Radiostecker das Signal für die Stummschaltung an und das funktioniert bei meinem Blaupunkt Frankfurt ohne Probleme.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an Wolfgang F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1156 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
