So, nachdem ich nun schon etliche Seiten abgegrast habe bin ich immer noch
nicht schlauer. Aber hier haben ja schon einige die beleuchteten Einstiegsleisten verbaut.
Meine Frage: Die Einstiegsleisten habe ich. Nun brauche ich noch die Leuchtfolien. Dazu habe ich bei Conrad auch schon die passenden Artikelnr. gefunden.
Bloß welchen Inverter brauche ich dafür? Bei Conrad wird einer angeboten
(Artikel Nr. 184005) Aber bei Betriebsspannung wird er mit nur 5V angegeben...
Für jegliche Tips und Hilfe bin ich euch im voraus schon dankbar!!
Das ist das Problem mit den Leutfolien. Die meisten haben eigene Spannungen. ggf müsstest Du einen Spannungsstabi bauen der dann die passende Spannung herstellt.
Bei den meisten bei dem großen Auktionshaus angebotenen Leisten sind die passenden Inverter bei.
