Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischermotor |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2018 um 07:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2018 um 08:01 Uhr ]
horstn schrieb:
Wenn ich mir dein Bild und das von Mekkes anschaue, sind es auch zwei verschieden Behälter.
Das hängt wahrscheinlich daran das du einen FL hast... komplett anders...
Was mich ein wenig irritiert das CEO einen PreFL hat und ein Foto von nem FL-Behälter reinstellt...? Vielleicht kurz vor kanpp noch geändert worden (aber unwahrscheinlich)?
Ansosnten Schraube ab und hoch/raus das Teil. besser geht es wenn das Wasser draussen ist. Und gleich den Stopfen unten wechseln bzw. mit Silikon abdichten...
Markus | Antworten
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 11.03.2018 um 01:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von CEO am 11.03.2018 um 01:15 Uhr ]
Wasser raus vorher ist gut. .
Aber ich vermute, dass ich den Behälter dann auch nicht besser raus bekomme. Mich störts übrigens auch nichts, wenn das Wasser über mich läuft, hauptsache ich bekomme den Behälter raus. Aber der sitzt unglaublich fest. Ich habs mit mehreren Anläufen nicht geschafft. Mal schauen, ggf. geht die untere Befestigung auch irgendwie ab.
Ich hab bei allen Teilen auch sonst einen Pre Fl. Bj. 1999. 230k. Amg Paket ab Werk. Und ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Sieht der Behälter beim FL so aus? Und wenn ja, wie geht der denn raus?
Viele Grüße D
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.08.2017
| Geschrieben am 14.03.2018 um 06:57 Uhr
| Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke dass der Behälter unten eine Nase oder ein Loch oder einen Stift hat um ihn dort zu fixieren. Das heißt, du musst ihn erst (nach lösen der Schraube natürlich) ein bisschen hochheben und dann nach vorne raus ziehen. Dafür müssen erst mal die Schläuche ineinander gleiten können (wegen hochschieben).
Ich finde jetzt auf die Schnelle im Netz kein Bild vom Waschbehälter.
Viele Grüße, Horst
SLK320 Bj. 03/2003, EZ 04/2004, Automatik, Brilliantsilber - Metallic, Leder - Anthrazit, Sitze elektrisch verstellbar, Felgen - MIRZAM 7,5J X 17 225/45 bzw. 8,5J x 17 245/40, Kühlergrill CL | Antworten
E-Mail an horstn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.04.2018 um 20:47 Uhr
hier noch der Nachtrag. Heute musste ich mal ran an den Motor.
Ich hab erst das Wasser abgelassen, indem ich das Gummi im unteren Bereich, nach oben raus gezogen habe. Dann habe ich den Behälter nach vorne gekippt. Ich dachte, das obere Rohr (Zulauf des Wassers von oben) wäre tiefer drin, aber es ist nur ca. 3-4 cm im Behälter. Als es draußen war, konnte ich den Behälter besser anheben und nach vorne ziehen.... Ging aber wie gesagt nur, nachdem ich den Behälter etwas nach vorne gekippt habe und den Schlauch oben aus dem Behälter rausgezogen hatte.
Danke noch mal an Alle bei anschl. Probefahren ist dann das Dreicksfenster hinten unten geblieben... ich hoffe das wird kein Rep-sommer
LG D | Antworten
| | Anonym :1205 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
