Tipps und Technik R170 » » Thema: Königsweg des Tunings: Export-Modell mit 192 PS = 170.445 Wie hat Mercedes das gemacht?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
 Geschrieben am 23.11.2007 um 16:22 Uhr
Die Firma gibt es natürlich noch und sie ziehen immer noch um. Ich war schon mehrmals da. Das wird ein feiner Laden!
Riemenscheiben und Riemen habe ich übrigens vorrätig. Chiptuning kann ich auch anbieten.
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.09.2004
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 23.11.2007 um 16:35 Uhr ]
hallo,
ich glaube ich kann das auflösen.
beim export wurde eine andere riemenscheibe verbaut, die riemenscheibe passt nur auf den alten 200 (ohne komp). am kurbeltrieb selbst waren koleben abgeädert verwmutlich wegen dem schnelleren gas wechsel).
zum motor:
der mortor basiert auf dem 200er (ohne kompressor) incl. der kurbelwelle. dem wurde die steuerung(steurgerät) und den kompressor mit ansauganlage vom damaligen 230er pre fl verbaut. nockenwellen waren vom 230pre fl.
koleben waren eigenst für den motor hergestellt.
grob gesagt war der motor der alte 200 (136ps) und der perepherie (ansauganlage, komrp., kolben) vom 230k pre fl.
hinterachsmittelstück war vom 230k pre fl.
dann wurde der nicht nur in italien verkauft sondern auch in afrika. hier gab es versionen mit und ohne kat.
gab es, soweit mir bekannt, nur mit schaltgetriebe.
folglich wurde die mehrleistung über den großen kompressor geholt.
somit wäre es möglicherweise eher eine möglichkeit den 200 ohne kompressor auf die exportversion um zu bauen....
hoffe das alles jetzt alles geklärt ist.
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 23.11.2007 um 17:30 Uhr
Cool danke für die Infos!!!
@ Harry jo tech tec ist noch beim umziehen aber wenn sie fertig sind werde ich da mal hallo sagen!
@sauerländer bist du ein Tuner????? gib mal mehr Infos. Was für ein Chiptuning machst du???
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :762
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community31.269.480
