Nur nochmal am Rande erwähnt: Bei einem PreFL (im ersten Posting scheint es einer zu sein, da mit ASR anstelle von ESR) kann es nicht am Querbeschleunigungssensor liegen, denn der PreFL hat sowas meines Wissens nicht.
Hi, den Fehler hab ich auch... nur ab und an. Nach Neustart des Motors ist die Anzeige wieder aus. Ich hatte das Gefühl das es besonderst häufig bei Temperaturen unter -5 Grad auftritt.
Zeigt der Fehlerspeicher bei DC die Ursache konkret auf?
SLK-354
Hi "Namenloser",
zu deiner Frage: ja mit dem Diagnosesystem kann man schon unterscheiden ob es der Bremslichtschalter oder z.B. der Querbeschleunigungssensor ist.
Übrigens, bei deinem Problem würde ich sehr stark auf den Bremslichtschalter tippen.
