Tipps und Technik R171 » » Thema: ESP defekt
 Geschrieben am 09.11.2007 um 05:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lexxon am 09.11.2007 um 05:42 Uhr ]
Hallo zusammen.
Seit drei Wochen kommt in unregelmässigen Abständen eine Fehlermeldung - ESP defekt - Werkstatt aufsuchen.
Habe gelesen, dass dieses Problem evt. mit einer zu schwachen Batterie, einem defekten Bremslichtschalter oder Querbeschleunigungssensor zusammenhängen kann. Mein SLK ist nun drei Jahre alt und hat erst 14.000 km.
Mir scheint dies ein bekanntes Problem zu sein, das schon mehrere SLK Fahrer kennen.
Deshalb meine Frage an euch:
Ist da was mit Kulanz drin ?
Kann man den Querbeschleunigungsmesser oder Bremslichtschalter selber tauschen ?
mfg
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 09.11.2007 um 06:32 Uhr
bleibt die Meldung oder verschwindet sie wieder aus dem Fehlerspeicher? Wenn sie nur temporär da ist, würde ich erstmal die Batterie überprüfen.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
SLK 200 R171 PreFl - http://www.doerwald.com
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2007 um 08:20 Uhr
Moin Lexxon,
meiner hat das Problem auch bei jeder zweiten Fahrt und geht deswegen am Mo in die Werkstatt. Ich tippe auf eine schwache Batterie, weil er 4 Monate stand und sage dir dann Bescheid, was es war.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
 Geschrieben am 09.11.2007 um 17:19 Uhr
Hallo.
Ich war heute in der Werkstatt und es wurde ein defekter Lenkwinkelsensor festgestellt. Dies hat die Fehlerdiagnostik angezeigt.
Ich habe den Sensor noch nicht tauschen lassen, sondern werde es vorerst weiter beobachten.
Der Fehler tritt nämlich nur sporadisch auf ....
Ich halte euch auf dem Laufenden.
mfg - Mario G.
 Geschrieben am 09.11.2007 um 17:27 Uhr
lexxon schrieb:
Hallo.
mfg - Mario G.
Moin moin Mario,
du spielst ein wenig mit der Sicherheit.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 10.11.2007 um 11:22 Uhr
da schließe ich mich Frank an, weil ich davon ausgehe, dass auch beim SLK ABS und ESP vom gleichen Steuergerät aus bedient werden. D.h. bei ESP Ausfall wird wohl auch das ABS (und vielleicht auch der BAS?) nicht mehr funzen...
   Thomas 63
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 10.11.2007 um 13:29 Uhr
kleine technische Korrektur,
für ABS sind nur die 4 Radgeschwindigkeiten interessant, d.h. bei
Ausfall des Lenkwinkelsensors funktioniert für gewöhnlich das
ABS weiter....
Wann tritt der Fehler auf, direkt nach dem Einschalten der Zündung oder während der Fahrt ?
Lenkwinkelsensoren werden für gewöhnlich am Bandende angelernt,
falls du mal Unterspannung / leere Batterie hattest, kann hier
der Lernwert verloren gegangen sein...
das müsste die Werkstatt aber über Tester sofort richten können
ohne das Teil zu tauschen...
ansonsten einfach mal Batterie volladen und einmal sachte fahren,
wenn dann der Fehler wieder auftaucht, bleibt dir nur der Weg in
die Werkstatt....
Viele Grüsse aus dem Nordschwarzwald
von Thomas & Peggy
Saugrohrunterdruck - Nein danke !
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
  E-Mail an Thomas 63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.11.2007 um 14:18 Uhr
Danke für eure Tipps und Meinungen.
Der Fehler tritt sporadisch unter dem Fahren auf.
Das Problem mit der Unterspannung klingt logisch, weil ich mit meinen SLK sehr
wenig fahre. Werde demnächst die Batterie aufladen und dann das Problem weiter beobachten.
P.S. Ein übermässiges Risiko sehe ich nicht, da ich auch ohne ESP leben kann.
mfg
Mario G.
 Geschrieben am 13.11.2007 um 10:36 Uhr
update: auch bei meinem Wagen ist ein defekter Lenkwinkelsensor diagnostiziert worden.
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 13.11.2007 um 13:11 Uhr
jetzt mal blöd gefragt: was ist ein Lenkwinkelsensor denn und - vor allem! - braucht man sowas überhaupt, oder ist das nur ein Teil, das entwickelt und eingebaut wird um etwas unwichtiges zu überwachen und das öfter kaputt geht als das, was es überwachen soll...?
M.a.W.: Arbeitsbeschaffung für die Werkstatt?
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Hal
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1223
mbslk.de ... The SLK-Community31.324.502
