User seit 31.03.2008
| Geschrieben am 20.05.2012 um 12:07 Uhr
coolmann schrieb:
ich hätte auch gerne den Tempomat in meinem Wagen.
Vielleicht kann man ja auch im Nachgang einen Event davon machen.
Schreibt doch mal bitte, wer den Tempomat auch haben möchte. Vielleicht bekommen wir ja noch ein paar Personen zusammen.
Lieben Gruß
Christian
SLK 230 K, EZ 11/1996
C 180 Limousine, EZ 01/1996
... wartet auf das Wechselkennzeichen!
Wie ich aus Deiner Signatur entnehme, hast Du einen SLK der ersten Produktion. Wie ich aus meinen Nachforschungen der letzten Wochen entnehmen konnte, sind die Schaltpläne zu meinem Fahrzeug für eine Tempomatnachrüstung aufgrund einiger technischer Veränderungen der Grund hierfür, dass diese sich von Deinem Fahrzeug unterscheiden. Wenn ich eine Einbaubeschreibung anfertige, so wird es sich vorerst auf die Fahrzeuge beziehen, die in der Zeit vom 01.06.1998 bis zum 31.01.2000 produziert wurden. Ich werde dafür auf die Erfahrungen weiterer Nachrüster zurück greifen und auch müssen, damit vielleicht ein breiteres Publikum angesprochen werden kann. In der Zwischenzeit habe ich für mein Fahrzeug die nötigen Daten (Schaltpläne) für eine Nachrüstung erhalten. Wenn die von mir bestellten Teile eingetroffen sind, werde ich versuchen dies einmal zu dokumentieren und hier einzustellen, damit auch andere SLK ler eine Chance bekommen, bei Interesse einen Tempomat in dieses tolle Auto nach zu rüsten.
Viele kleine und große Probleme sind in diesem Forum schon angesprochen, aber nie näher beschrieben worden. Es wurden wohl schon einige Tempomaten nachgerüstet - vorrangig in Fahrzeugen mit AG, da es seinerzeit auch als Option bei einer Fahrzeugbestellung möglich war, aber nie für Fahrzeuge mit SG. Daher mein Interesse nach einer Nachrüstung.
Wenn alles funzt, werde ich mal einen Bericht machen - versprochen!
Schöne Grüße aus dem Osnabrücker Land
E-Mail an Hollerbusch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2011
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 20.05.2012 um 22:34 Uhr
| Dann mach es doch! Nur zu. Einfach mal anfangen und wenn unlösbare Probleme auftauchen kann ja immer noch mal nachgefragt werden.
Wenn jetzt noch mehrere in die Pre-FL nachrüsten möchten, könnte man ja mal über die Anfertigung eines einbaufertigen Kabelsatzes mit Fähnchen an jeder Ader für welchen Pin nachdenken.
Alex-k84 schrieb:
Also ich bin wie gesagt auch daran interessiert, einen Tempomat nachzurüsten....
Wer später bremst ist länger schnell!
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.07.2012 um 22:27 Uhr
| Moin moin Stephan,
bis jetzt habe ich den Einbau noch nicht in Angriff genommen. Erst habe ich etwas länger benötigt, die Teile zu erhalten, die ich haben möchte. Zeitlich werde ich mich vielleicht erst im August damit auseinander setzen können. Ich möchte dies dann dokumentieren. Und wenn dann auch noch alles funktioniert hier einstellen.
Werde aber auf jeden Fall noch vorher mit Dir Kontakt aufnehmen.
Hollerbusch
Hollerbusch
MB SLK R170 200 Bj. 02.1999
Honda CBX ProLink Bj. 03.1983 | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 12.12.2014 um 19:43 Uhr
| So ich nochmal....
Hardware ist eingebaut und das 8adrige Kabel liegt am MSG.
Gehe ich richtig in der Annahme, das die unten angegebenen Anschlüsse mit Ausnahme von 2+8 am MSG richtig sind? Am MSG selber sind ja keine Nummern vermerkt.Sind das die Nummern, welche unten an den Steckern stehen?
Und was genau ist mit oberem Kupplungsschalter und Kickdownschalter? Hier gehen ja die Meinungen auseinander, ob diese benötigt werden.
Tempomat ->ME SG
1->24
2->Klemme 15 Zündung+
3->21
4->20
5->22
6->23
7->13 Umschaltung Tempomat / LIM
8->Masse
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.12.2014 um 12:10 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
so wie ich das sehe hast Du den fahlschen Schaltplan. Wenn Dein Auto Bj. 2/1999 ist kann ein Schaltplan bis 31.5.1998 nicht passen. Oder Du hast eine Standuhr, die vor 31.5.1998 produziert, aber erst in 02/1999 erstmals zugelassen wurde.
Der Unterschied zwischen dem bis und ab Schaltplan ist, daß der bis Schaltplan keinen LIM-Schalter hat, der ab jedoch schon.
Moin!
Nur 'mal so, bevor sich etwas festsetzt... hier: EZ 15.04.1998, Automatik, Tempomat ab Werk mit Limiterleuchte im Hebel (Limiter=funktionierend) und auch so in der BDA beschrieben.
Zum Thema Standuhren... es wurden damals Aufpreise bis zu 15.000DM gezahlt für sofort verfügbare SLKs, Standuhren würd' ich da einfach 'mal ausschliessen.
Ciao Uwe
