User seit 29.05.2005
User seit 14.08.2007
User seit 03.08.2009
| Geschrieben am 24.06.2010 um 07:09 Uhr
Anonymous schrieb:
Die Luftdusche vorne kräftig aber mit Gefühl nach oben drücken, sie ist an beiden Seiten ca. mittig von 2 Klammern gehalten. Sie sitzen ziemlich stramm. Aber nicht mit purer Gewalt komplett nach oben reissen, da sie seitlich noch in 2 Führungsschienen fixiert ist. Sind die beiden Klammern frei, die Luftdusche mit Gefühl nach vorne schräg nach oben herausziehen. Achtung, am hinteren oberen Ende befindet sich eine kleine Führungsnase.
Moin
Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder aus den tiefen des Forums hole, aber ich hab da ein "Problem".
Ich wollte bei meinem R171 die Luftdusche aktivieren. Aber ich bekomme das Gitter/Luftdusche nicht ab. Ich hab sie zwar, wie in der Abbildung, vorne lösen können aber hinten geht gar nichts. Gibts da noch einen Tipp?
Grüße und Danke im Voraus
mm200 | Antworten
E-Mail an mm200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2010 um 09:42 Uhr
mm200 schrieb:
Moin
mm200
Moin moin,
drück das hintere Ende des Gitters leicht nach unten, da ist eine kleine Rastnase an der Luftdusche und dann ziehen.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2010 um 23:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 04.07.2010 um 23:28 Uhr ]
mm200 schrieb:
Nabend,
vielen Dank für den Tipp, aber leider klappt es nicht, ich bekomm das Teil einfach nicht raus. Hab mir heute sogar Hilfe von meiner Frau geholt, einer hat gedrückt und einer gezogen, aber das Teil regt sich "hinten" keinen mm. Irgenwie sind wir anscheinend zu doof.
Danke trortzdem.
Hast du, wie ich es auf Seite 1 beschrieben habe, die Luftdusche vorn mit einem leichten Ruck nach oben angehoben dass die seitlichen Klammern frei sind? Nur dann macht es Sinn die Luftdusche nach vorn, schräg nach oben herauszuziehen mit leichtem Druck von oben am hinteren Ende wegen der kleinen Rastnase. | Antworten
User seit 18.01.2004
| Geschrieben am 18.08.2010 um 20:42 Uhr
| Moin moin Hotte,
hast du die Luftdusche vorn soweit hoch dass die Klammern frei sind, wie auf Bild 3 von mir auf der 1. Seite des Threads? Dann sollte es kein Problem geben die LD schräg nach vorn oben mit einer Hand heraus zu ziehen während die Andere das hintere Ende des Gitters leicht nach unten drückt.
Ansonsten teln wir mal.
Beste Grüße
Frank | Antworten
