User seit 02.07.2003
| Geschrieben am 08.10.2007 um 17:08 Uhr
Dank des Tipps von Mattes habe ich das Mutterteil zum abgebrochenen Teil gefunden.
Das abgebrochene Teil stammt von der schwarzen Kunststoffscheibe zwischen Rückscheibe und C-Säule (Pos. 1 aus Posting von matze1). In meinem Fall ist es an der Innenseite der Kunststoffscheibe (Fahrerseite), oben an der Gummiführung, ausgebrochen (Bild 1). Von außen ist nichts zu sehen und die Plastikscheibe steht auch nicht höher.
Da auf der Beifahrerseite an der gleichen Stelle auch schon ein Bruch zu erkennen ist (Bild 2), werde ich wohl beide Plastikscheiben tauschen lassen. Sollte ja noch auf Garantie möglich sein.
Bin mal gespannt, ob nach dem Austausch auch das Klappern auf holprigen Strassen weg ist.
Noch mal Danke für die Mithilfe und Gruß aus Freiburg
Martin
Bild 1: Dach halb geöffnet und von innen fotografiert (Fahrerseite)
SLK 280, 06/06, cubanitsilber, DSM SmartTop | Antworten
E-Mail an Bluetooth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 08.10.2007 um 22:52 Uhr
| Hallo Martin,
inspiriert durch deinen Beitrag und der tollen Erläuterung von Mattes bin ich vorhin auch an mein Wagen gegangen, Dach halb geöffnet - NEIN, nicht, dass ich Pessimist wäre! - Fahrerseite angeschaut, sieht eigentlich gut aus, Beifahrerseite fühlt sich die ganze Plastikverkleidung schon ganz klapprig an, und dann oje... gegenüber deinen Bildern fehlt da bei meinem schon wesentlich mehr von dieser Plastikhalterung und bei geschlossenem Dach steht die schwarze Plastikabdeckung auch einige Millimeter über die Heckscheibe hinaus. Und wenn ich nochmals deine Bilder ansehe, dann sind auf der Fahrerseite auch die gleichen halbrunden *Aussparungen*, welche ich noch als *werksseitig* eingestuft hätte.
Da lohnt sich doch nach drei neuen Mängel und nur 4 Wochen endlich mal wieder in die Werkstatt zu fahren.
Ich glaube aber nicht, dass das Klappern nur von diesem Teil kommt. Meiner hat im Frühjahr auch begonnen bei geschlossenem Dach und unabhängig, ob Kofferraumabtrennung offen oder geschlossen, aus dem Bereich Kofferraum wie ein Klapperdöschen zu klackern.
Lt. Werkstattbericht wurde folgendes durchgeführt:
- Rohrrahmen für Heckdeckel teilweise A+E, Einstellen
- Variodach-Einstellung prüfen
- E-Linie und sämtliche Spaltmasse überprüfen
- Sämtliche Auflagepunkte und Abdichtungen des Variodaches reinigen und mit Spezialgleitmittel schmieren
Und es ward RUHE!
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2006
 | Geschrieben am 10.10.2007 um 14:04 Uhr
| Jetzt die Fahreseite unten. Den Höhenversatz zur Scheibe kann man auf dem Foto leider nicht so gut sehen , aber das Spaltmaß
Die Platte hat sich unten auf einer Seite un ca. 5mm gelöst
War schon bei Mercedes , die Platte muß noch mal getauscht werden.
Kontrolliert das mal bei Euch (oben und unten )
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast! | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2004
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2007 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 28.11.2007 um 16:01 Uhr ]
Betr. Klappergeräusch 171er ....
Wurde beim Benz-Dienst mit 86,- Euro für die Suche abgezockt , aber bei schlechter Wegstrecke war der Mangel immer noch vorhanden !
Dann selber untersucht , ... den kleinen dreieckigen Abstandshalter , an der Führung am Kofferdeckel (nur da !) etwas nach innen verstellt , und seitdem ist Ruhe !
Danach war ich noch einmal bei der Werkstatt um von der Störungsstelle zu berichten , die nicht in der Lage war , diesen einfachen Fehler zu beheben...
Gute ruhige entspannte Fahrt .
MfG.
......................................... | Antworten
