Bei "Tipps und Tricks" meine ich mal eine Umbaulanleitung für alle FL Modelle gesehen zu haben..dein DC Partner kann da etwas am Ländercode ändern, dann hast du so ein Klingeln wie an den Fussgängerampeln, wenn Grün für die Fussgänger ist.
Das ist wohl auch der Grund warum das in D nicht zulässig ist...ein Sehbehinderter könnte durch den ähnlichen Klang irritiert werden und bei Rot die Strasse überqueren....
Beim PreFL geht es wohl defintiv nicht.
Gruß Andreas
-- ...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin... Greetz from Gifhorn Castle !
Gruß Andreas
das mit dem Sehbehinderten ist eine Idea-nur bei uns vibrieren diese Ampelschalter meist noch-mein SLK piept aber vibriert nicht-was nun??
----und du brauchst die Alarmanlage, sonst kannst du das piepen über die Ländereinstellung nicht einstellen, dann bleibt dir nur der Weg einen "extra" Pieper einzubauen oder das DSM170 mit Chirp zu kaufen und einzubauen.
Es funktioniert erst bei den Wagen mit dem neueren SKF´s. Bei den UR-Pre mit IR-FB klappt das nicht. Es gibt danach einige Modelle wo es auch nicht geht. Sicher ist, bei den Wagen mit der schmalen Elektronikbox geht es
Die Rückmeldung über die EDW beim auf/verschließen möchte ich nicht mehr missen ! Fand es vorher schon nervig tagsüber immer auf die Blinker beim abschließen achten zu müssen, vor allem wenn es im Parkbereich zu Funküberlagerung kommt
So zumindest die Aussage meiner DC Werkstatt als ich ihr mitteilte das ich gern eine akustische Rückmeldung beim Schließvorgang hätte.
Man hätte das schon ausprobiert und es ginge nur bei den FL Modellen.
Nun gut..meiner ist 7/98 und ich denke daher das er noch die "breite Box" hat..was auch immer unter breit oder schmal zu verstehen ist
Ärgerlich..mich stört es auch ein wenig keine Rückmeldung zu bekommen...seit Besitz meines SLK quietscht die Verriegelung der Tankklappe beim Schließvorgang....daher habe ich hier auch noch nichts nachgefettet....ist eher die "Low cost und Assi" Lösung aber ein Geräusch ist immer noch besser als kein Geräusch (zumindest in diesem Fall)
Gruß Andreas
