| Geschrieben am 17.04.2003 um 13:01 Uhr
Ansonsten nutze ich mit drei Rechnern in drei Etagen TDSL..allerdings nicht
gleichzeitig. Mit der DSL-T-Online Flat geht das auch nicht, der 2. Rechner der
mit der gleichen Kennung online gehen will, bekommt 'Kennwort falsch' .
Genau für das Problem ist ja das Routen erfunden worden. Dann geht es auch mit T-DSL. | Antworten
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 17.04.2003 um 13:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GE-RD 230 am 17.04.2003 um 13:19 Uhr ]
Hi trox,
es funzt - believe it.
Denn das ist genau die Aufgabe des PPPoE-Client, der dazu der Netz-
werkkarte zugeordnet wird. Denn dieser PPPoE-Client bekommt bei der
Einwahl die IP des ADSL-Servers zugeordnet !
Das klappt ja jetzt bei Thorsten auch, wenn er online geht - da hängt
er ja auch hinter dem Hub. Und eine feste IP hat sein Rechner ja auch,
sonst könnte vom/zum Client-PC ja keine Verbindung hergestellt werden
(die TCP/IP-Bindung könnte er für den reinen DSL-Zugang ohne
weiteres deaktivieren).
Die (feste) IP für das Home-Netz wird ja dem TCP/IP-Protokoll zugeordnet,
welches für das interne Netz natürlich erforderlich ist.
Also:
Wenn 2 Karten im Router-PC stecken, bekommt eine (die zum DSL-Modem)
den PPPoE-Client zugeordnet und die andere (die zum Hub) das TCP/IP.
Aber dann hängt das DSL-Modem nicht am Hub, sondern an der einen NIC
des PC's.
Wenn ich nur 1 Karte im Router-PC habe, kommt das DSL-Modem an den
Uplink-Port des Hubs und der Karte werden entsprechend beide Protokolle
zugeordnet - PPPoE und TCP/IP.
Und die Internetverbindungsfreigabe (ICS) auf dem Router-PC erfolgt
dann in beiden Fällen für die eingerichtete DFÜ-Verbindung, nicht
für die Netzwerkkarte.
Die Internetverbindungsfreigabe würde bei der Installation sogar eine feste
IP (Default 192.168.0.1) inkl. TCP/IP einrichten, wenn dies noch nicht
der Fall sein sollte. Denn sie ist ja für die Clients gedacht - und die brauchen
als Verbindung ja eine Adresse.
Der Client bekommt also nur das TCP/IP mit eigener IP aus dem gleichen
Bereich und der Zugang wird über die freigegebene DFÜ-Verbindung des Router-PC u. der eigenen Netzwerkkarte eingerichtet.
Alles klar ?
greetz Gerd
Kriege brechen nicht einfach aus.
Vulkane brechen aus. | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2003 um 13:31 Uhr
| Hi Gerd,
du hast natürlich Recht, es sollte auch mit einer Netzwerkkarte im Router PC funzen. In meinem Posting letzte Nacht hatte ich behauptet, man braucht ne 2. Karte. Ist natürlich Quatsch, denn man kann das DSL Modem natürlich auch in einen freien Port des HUBs stöpseln. Sorry.
Ich will allerdings auch etwas berichtigen: Bei der Verbindung per TDSL hat bzw. braucht man keine feste IP Nummer. Vielmehr bekommt man sie beim Verbindungsaufbau per PPP jedesmal neu zugewiesen.
Und ein Aufruf an alle:
Vielleicht findet sich ja ein Windows XP Profi, der einfach mal ne erprobte Schritt für Schritt Anleitung für die Variante "Softwarerouter" gibt. Für beide Rechner. Wäre doch mal praktisch.
Ich hab mich bereits zu NT 4.0 Zeiten von M$ verabschiedet und hatte damals außerdem Drittanbieterprodukte verwendet, deshalb kann ich nichts entsprechendes beitragen.
CU,
Sausebraus | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2003 um 13:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GE-RD 230 am 17.04.2003 um 13:51 Uhr ]
Kein Problem
Hab' ich auch nie anders gesagt - sondern genau so !
Die feste IP ist aber für das Home-Netz erforderlich (also auch für die
Internetverbindungsfreigabe). Da mußt Du dich verlesen haben...
Die gibt es eben schon - auf der von mit angeführten Seite
http://www.adsl-support.de unter Konfiguration/Windows XP bzw.
FAQ/Netzwerk.
greetz Gerd
| Geschrieben am 17.04.2003 um 14:43 Uhr
trox schrieb:
@Gerd
Wow, hört sich stimmig an. Ich glaube, ich habe heute mal wieder was gelernt. Respekt! Danke!
Aber vom Thema Sicherheit aus ist mir die externe Routerlösung doch sympathischer.
Danke .
Weiss es halt genau weil ich zu Beginn meiner DSL-Area selber für
ein paar Wochen diese Konstellation "gefahren" bin.
Eine zweite Netzwerkkarte war mir einfach unsympathisch, denn Teiber,
Protokolle etc. was alles dafür geladen wird macht Windows ja auch
nicht gerade schneller.
Bin aber auch relativ schnell auf einen Hardware-Router umgestiegen -
aber nur, weil ich es satt hatte, an anderen PC's keine Verbindung zu
bekommen weil mein PC im Büro (der Router-PC) gerade zufällig aus war.
Und eine zweite Netzwerkkarte habe ich mittlerweile auch drin -
meine DBox2 ist da etwas pingelig diesbezüglich beim flashen von Linux
hinter einem Hub ...
greetz Gerd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2003 um 18:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dudl am 17.04.2003 um 18:26 Uhr ]
Aus Rücksicht vor der Community habe ich die Antwort auf dieses Posting gelöscht...
@Torsten: Wenn Du noch Probleme zu diesem speziellen Fall hast, Mail mich an, ich wusste schon bei Deiner ersten Frage wie Du diese Verbindung nutzt, weil mir das Problem bekannt ist
Und nein, ich nutze das Teil selbst nicht und jemanden der sich nen SLK 32 AMG neu kauft als Schwaben zu bezeichen, das entlockt mir ein mildes lächeln...
dudl
Mike J. schrieb:
Hi Dudl,
also jetzt mal gaaanz easy, Junge !!
Auch wenn DU das vielleicht nicht fassen kannst (oder willst):
Die komfortabelste, flexibelste und vor allem sicherste Lösung für Mehrplatz-Webzugänge (gerade mit T-Online) ist nun mal die Kombination Splitter+DSL-Modem+Router(mit Switch) BASTA !!
Die paar Euros für einen Router sollten den Kohl nicht fett machen.
Sei mir nicht böse, aber das Rumgstoppel mit ICS unter Windows - egal welche Version, aber in Besonderen mit der SCH.. XP-Krücke (=Spielekonsole mit Restnutzwert für sinnvolle Anwendungen) gehen mir schon lange ziemlich auf den Sack !!
Ich habe schon mehrere MiniLANS mit Router konfiguriert und noch keiner der User hat sich bis dato darüber beschwert, ich hätte ihm was aufgeschwatzt...
Wenn Du aus dem Schwabenländle kommst, kann ich Dich gut verstehn, Ihr seid für Eure Sparsamkeit bekannt...(nichts für Ungut, gelle ??)
Greeets
Michael
