weitere mögliche ursache:
motor selbst "quietscht"
zum test ausbauen, motor ausgebaut anschließen und einschalten
bei mir verursacht der motor selbst das geräusch
gruss
av
genau daß gleiche Problem hatte ich am Montag. Also Lüfter raus und siehe da, es lang eine Handvoll Blätter im unteren Bereich des Lüfters. Also Lüfter an und daß Geräusch war noch immer da. Da habe ich noch den Motor ausgebaut und auch hier lagen einige Blätter. Zum Schluß habe ich bei DC noch die Scheibenwischer kostenlos demontiert bekommen und habe meinen gesamten Lüftungskanal gereinigt.
Seit diesem Moment habe ich jetzt keine Probleme mehr!!!
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
slk230amg schrieb:
entschuldigung fur fehler in ihre sprache!
No problem, wir verstehen hier auch "Blatt-Deutsch". Aber was um Himmels Willen macht ihr denn alle im Blätterwald. Mein SugarLooK ist ein anständiges Auto, der wildert nicht.
ich glaube hier kommen wir wieder auf die Umfrage "Sex im SLK!!" mit dem Zusatz "Wo habt ihr geparkt??".
Leider steht mein kleiner des öfteren auf unserem Firmenparkplatz und hier stehen eine menge Bäume die im Sommer Schaden spenden sollen. Und im Winter die Autofahrer mit den Blättern ärgern.
Gruß Michael
