User seit 06.06.2006
User seit 28.04.2007
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 26.07.2007 um 08:26 Uhr
SLK23AMG schrieb:
holk schrieb:
habe die Wischer auch und wenn man die Wischerarme anpasst sieht das gar nicht mehr gewöhnugsbedürftig aus sondern gibt den ungetrübten Blick auf die Powerdomes frei:
http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/r170/gruen/457c2ced8d542.jpg
Wie passe ich die Wischerarme denn an?? Gibt es da eine Beschreibung?
Danke
Frank
Hi Frank,
indem du die Wischerarme tiefer setzt.
Mit den original Wischern sind die Arme relativ hoch montiert. Zum tiefersetzen muss du nur die Abdeckkappen (wenn noch vorhanden) von den Armen etfernen und die darunter liegende Mutter lösen. Die Mutter zur Hälfte abdrehen und auf diese dann einen "Abzieher" aufsetzen. Den Arm damit lösen und in der Verzahnung der Achse etwas tiefer einstellen.
(Am besten soweit versetzten bis der Wischer ca. 1cm vor der Scheibenunterkannte ist)
.....fertig
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
| Geschrieben am 26.07.2007 um 17:23 Uhr
| Freiheit für die Powerdomes, nieder mit den Wischern.
Bei der Gelegenheit fiel mir auf, dass eine der Abdeckkappen flöten gegangen war. Deshalb fuhr ich schnurstracks in die Niederlassung und besorgte mir gleich zwei (einer auf Reserve).
Teilenr.: A 000 824 02 49, Bez.: Kappe, Preis: 1,46 Euro/Stück plus Merkelsteuer.
Ähm ... weiß zufällig jemand, ob sich der Winkel der Wischer vergrößern lässt. Oben links fehlt jetzt ein Stück.
MfG
Hans
Etwaige Rechtschreib- und/oder Tippfehler sind kein Versehen sondern werden bewusst als Stilmittel eingesetzt. | Antworten
E-Mail an Der Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 26.07.2007 um 20:14 Uhr
Nabenz Hans !
Öhmm...da hast du wohl zuviel "tiefergelegt"...
Wenn du an der Grösse der Wischfläche was ändern willst, musst du ans Gestänge rankommen und dort den entsprechenden Hebelarm kürzen - ob du dir das antun willst ? Dürfte eine ziemliche Bastelei werden !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
| Geschrieben am 27.07.2007 um 08:34 Uhr
| Guten Morgen zusammen!
Gerd, danke für die Info. Die Verzahnung auf dem Zapfen bot mir 3 mögliche Stellungen an: normal, tiefer und viel zu tief. Tiefer heißt, Wischerspitze etwa 1 cm über der Dichtung. Vielleicht werde ich heute mal die Abdeckung abnehmen und schauen, ob sich da nicht doch was einstellen lässt. Andererseits, es geht um 3,5 cm oben links. Das würde ich schlimmsten Falles überleben.
Frank, ein Abzieher ist tatsächlich unabdingbar wenn Du die Wischerarme runtermachen willst. Die sind mit aller Kraft draufgeknallt. Ich habe mir gestern so ein Billigteil bei OBI besorgt. Kostete aber auch schon 25 Euro. Lasse die Mutter drauf, sonst wird aus dem Abzieher ein Abrutscher.
MfG
Hans
