User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 18.09.2007 um 12:47 Uhr
SilverCruiser schrieb:
Komplett blockieren und vor der DK ein seperates Federgesteuertes Pop-Off montieren ...
Mahlzeit Chris
das Pop-Off brauchst du auch DRINGEND !
Hab eben nochmal mit blockiertem montierten Schlauch probiert:
im Stand 1.8 bar bei 2000 u/min , dann ist wieder der Proppen rausgeflogen...
Gerd
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl) | Antworten
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 18.09.2007 um 12:49 Uhr
Thomas 63 schrieb:
Ach ja : Der Tuning Effekt durch Übersetzung erhöht die Drehzahl des Laders im Vergleich zur Erwarteten Luftmasse, die Mehrmenge Kraftstoff wird durch die Lambdaregelung bereitgestellt
Hallo Thomas,
das ist mir soweit klar. Allerdings ist die Lambdaregelung meines Wissens unter Volllast außen vor, hier greift doch die Volllastanreicherung, die bei der erhöhten Luftmenge eher zu mager ausfallen sollte, oder?
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000 | Antworten
E-Mail an Powermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 18.09.2007 um 17:09 Uhr
| Hallo Gerd,
das Fördervolumen eines Kompressors oder auch einer Pumpe ist abhängig vom Druck vor und hinter Verdichter, aber so ein 230 Kompressor kann so im Bereich (schlagt mich nicht, nur eine Größenordnung) 700 kg Luft pro Stunde verputzen.
Rechnet sich auch einfach : Mit Lambda 14.7 passen dazu dann 45 kg Sprit, macht bei 760g/L dann so 60 Liter die bei Vollast aus dem Tank rausfliesen...
Viele Grüsse aus dem Nordschwarzwald
von Thomas & Peggy
Saugrohrunterdruck - Nein danke !
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de | Antworten
E-Mail an Thomas 63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.03.2007
| Geschrieben am 18.09.2007 um 19:20 Uhr
| http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm
SLK230K,BRABUS suspension,BRABUS 18" MonoblockIV custom chrome polished+custom 15mm chrome polished spacers,BRABUS body kit,BRABUS exhaust,BRABUS roll bars,BRABUS K1 kompressor pulley,FT crankshaft pulley,4 BAR FPR,MAF reloc, brand new M62 SC
E-Mail an Snogard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2007 um 19:34 Uhr
| Supercharger performance kalkulator: http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Superchargers/index.htm
