User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2003 um 10:58 Uhr
| Mir ist (nach nur 2 Monaten!) jetzt schon aufgefallen, dass sich die Seitenscheiben nicht vollständig versenken lassen. Es bleibt ein etwa 1- 1,5cm kleiner Rand oberhalb der "Gummilippe" auf der Tür. Ist das normal, oder müssen die Scheiben komplett verschwinden?
Gruß, Hajo
Ein Silberpfeil muss silber sein! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2003 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Spenser500 am 16.11.2003 um 11:14 Uhr ]
Hi Mark,
ist ja lustig, die hinteren kleinen Dreiecksfenster verschwinden bei mir vollkommen ohne jeden "Rest".
Werd ich dann bei Gelegenheit hier mal der NL vorstellen. Ist ja kein Beinbruch.
Gruß aus dem sonnigen Berlin, und nen schönen Sonntag!
Hajo
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 16.11.2003 um 13:18 Uhr
Foxi schrieb:
bei mir bleiben die Scheiben auch ca. 1 cm über der Tür stehen.
Bei mir ebenfalls und von den kleinen Dreiecksfenstern bleibt ebenfalls due Gummilippe sichtbar.
Fände es aber schöner, wenn beides unsichtbar wäre. Vielleicht lässt sich was einstellen?
Gruss aus einem verregneten Holland,
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2003
| Geschrieben am 16.11.2003 um 16:56 Uhr
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Auch bei mir bleiben die Scheiben ca. 1-1,5 cm über der Tür, aber nur bei der Fahrerseite, wüsste jemand wie solches behoben werden kann ????
Marita & Jürgen -- die um ihren SLK tanzen | Antworten
E-Mail an Mary Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 17.11.2003 um 10:36 Uhr
| Hallo zusammen.
Vielleicht ist das auch Modellabhängig. Kann sein, dass die Scheiben oder Türen beim FL überarbeitet wurden !?
Bei meinem Pre-FL stehen die Seitenscheiben minimal über der Tür (weniger als 1cm), von den Dreiecksfenstern ist nur ein kleines Stück der Spitze zu sehen.
Das ist aber eine Einstellungssache, die man verändern kann. Man kann die Fensterhöhe nachjustieren.
Der Fensterheber war einmal defekt, und die Scheibe stand nach der Reparatur über 1cm über der Tür.
Hatte 2 Nachteile...
a) Tat mir am Ellenbogen weh (Manta-like Arm raus im Sommer)
b) Die Scheibe war beim Schließen zu hoch und lag AUF dem Gummi auf und musste nach jedem Türschließen in das Gummi gedrückt werden. Dadurch geht das Gummi kaputt.
Daimler hat mir das aber wieder auf Kulanz richtig eingestellt.
Marc | Antworten
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
