Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachsteuermodul-Problemchen... |
User seit 06.08.2005
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 10.07.2007 um 12:18 Uhr
| Hallo Slk-Gemeinde,
also mein DSM funktioniert auch nicht mehr, es ging 4-5 Monate einwandfrei aber jetzt hat es gar keine Funktion mehr. Es bringt keine Fehlermeldung obwohl eingebaut aber wie gesagt keine Funktion. Ich hatte es schon 2 mal Bei Fa. Piecha zur überpüfung eingeschickt. Es konnte aber kein Fehler gefunden werden. Alle Versuche es zu aktivieren sind bis jetzt gescheitert. Auch das abklemmen der Batterie hat nichts gebracht. Wie ich mal einen Tag Zeit habe, werde ich mal mit meinem Auto zur Fa. Piecha fahren. Wenn du eine Lösung für dein Modul gefunden hast schreibe sie bitte ins Forum. Ich habe keine Idee mehr.
Grüße aus Worms
ThoHild
neuer Tag, neues Glück... | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 11.07.2007 um 20:26 Uhr
am sinnvollsten erscheint mir hier der Selbststest, dazu bitte das DSM "Freilegen", Zündung aus und einmal abziehen (bitte ca. 5 Minuten mit dem abziehen warten) - Wieder einstecken - 5 Min warten - Zündung an. Die grüne LED muss vom flackermodus in Dauergrün übergehen. Dann sollte es funktionieren.
Bei dem Quetschverbinder kann es schon mal zu Kontaktschwierigkeiten kommen, aber das sieht man an der roten LED - wenn die aus ist hat man keinen Strom.
Hoffe es hilft Euch weiter,
Gruß Matthias und Sabine
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit -
http://roadster.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 16.07.2007 um 08:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von NoName am 16.07.2007 um 08:46 Uhr ]
So, gestern habe ich also, nachdem der Wagen eh schon den ganzen Tag bei der Hitze nur in der Garage stand, kurzerhand die Batterie abgeklemmt (Minuspol gelöst), die Fahrertür geöffnet (letzter Strom wurde verbraucht), einige Minuten gewartet und den Pol wieder angeschlossen (hat ordentlich Funken geschlagen, ich hatte schon Sorge, evtl. Kurzschlüsse provoziert zu haben).
Dann der Test: Öffnen mittels Antippen, dann Loslassen im Stand -> Dach öffnete wieder anstandslos. Schließen im Stand auf dieselbe Weise -> ging (noch) nicht, der Knopf musste wieder gehalten werden.
Ich bin dann ein kurzes Stück gefahren, um die Geschwindigkeit für das Öffnen/Schließen neu zu programmieren und habe anschließend während der Fahrt das Dach geöffnet und wieder geschlossen. Jetzt funktionierte auch alles wieder, wie es sollte. Also antippen, kurz halten, dann setzt die Funktion ein und alles lief wieder selbsttätig.
Alle übrigens Funktionen waren ja auch vorher nicht beeinträchtigt und machten keine Probleme.
Danke an Euch, für die freundlichen Tipps zur Problemlösung.
Ich hoffe, jetzt ist erst mal wieder ein Weilchen Ruhe.
"Das Auto ist fertig entwickelt. Was soll da noch kommen?" Carl Benz, 1930 | Antworten
E-Mail an NoName Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.08.2005
| Geschrieben am 18.07.2007 um 07:32 Uhr
| Tja, nur mal als ergänzende Info für diejenigen, die auch mal ein ähnliches DSM-Problem bekommen sollten:
nachdem ich mich am Sonntag noch gefreut hatte, dass wieder alles funktioniert, musste ich gestern leider wieder feststellen, dass derselbe fehler nun wieder da ist.
Alles funktioniert, nur das Öffnen/Schließen des Daches mittels Glücksknopf ist leider nur über Dauerhalten des Knopfes möglich.
Meine Abklemmaktion war also nur für einen Tag/eine Fahrt von Erfolg gekrönt.
Offenbar gibt es da in der Elektronik irgendeinen Fehler, so dass die "Freischaltung"(ich nenne es mal so) des Daueröffenes nach Antippen des Knopfes nicht mehr erfolgt.
Sehr schade, da für mich das Nicht-mehr-halten-müssen beim Öffnen/Schlioeßen mit den größten Komfortgewinn und Vorteil des Moduls ausgemacht hat.
Nun werde ich wohl vorerst damit leben müssen, weil ich mir nicht mehr zu helfen weiß.
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 18.10.2007 um 15:10 Uhr
| Bei mir besteht das Glücksknopf-Dauerhalten-Problem nach wie vor. Keine Verbesserung.
Ich lebe damit, weil ich keine Lust habe, jetzt ständig am Modul herumzufummeln. Sollte es einmal ein gravierendere Probleme geben, fliegt das Modul raus und gut.
Solange es aber nur das Dauerhalten beim Öffnen/ Schließen ist, ändere ich nach meinem Batterieexperiment nichts mehr und versuche auch mangels Elektronik-Erfahrung nichts anderes. Könnte bei mir nur schief gehen...
| | Anonym :1131 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
