mbslk.de ... The SLK-CommunityAcryldesign
mbslk.de ... The SLK-CommunitySLK-Acryldesign
Tipps und Technik R170 » » Thema: Lenkung in Null Stellung einstellen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 16.07.2007 um 21:30 Uhr
hallo,
die spur vorn ist wohl gleichmäßig eingestellt aber hinten nicht. dann bringt das einstellen vorn nichts. die messkopfaufnehmer orientieren sich immer an der hinterschse. zudem sagt man auch die hinterachse lenkt das fahrzeug. der unterschied ist nicht groß kann aber sein das es schon reicht, das wenn das elnkrad los lässt das er dann ganz leicht in eine richtung zieht. wichtig ist auch das wenn uni-halter verwendet werden eine felgenschlagkompensation gemacht wird... aber in ner mb werkstatt (so wie bei uns) werden schnellspannhalter verwendet die durch die felge auf die nabe gehen. hier braucht man die kompensation nicht. aber selbst wenn er in eine rcihtung ziehen sollte kannst den miit sturz und nachlauf zumindest an der va ausgleichen. hinten geht nur spur. im übrigen meldet sich der lenkwinkel sensor soweit ich weis erst ab einer abweichung von 6° zur fahrzeuglängsachse. ich tät den bei mb vermessen lassen. die alleine schon wegen den schnellspannhalter (sind die 5 löcher ca.5mm durchmesser die man an der felge sieht in höhe er radschraube). das mit der kompensation funktioniert zwar aber viele sind zu faul die zu machen. ich mach es au nicht gern muss ich gestehen weil das auf den messplatten echt eiin scheiß ist und zudem das fahrzeug durchs ausfedern nicht satt da steht.
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.07.2007 um 00:22 Uhr
Also wenn der Wagen nach dem Einstellen zur Seite zieht oder das Lenkrad schief steht reklamieren. Das Versetzen des Lenkrades ist PFUSCH !!! - Definitiv ist es ohne Probs möglich, die Spur so einzustellen, das der Wagen geradeaus fährt und dabei das Lenkrad gerade steht. Welche Werkstatt das nicht kann hat in der Branche nix verloren.
Arbeiten am Airbag ist für Laien absolutes TABU ! Hab schon mal einen in Natura gesehen, der kontrolliert gezündet wurde. Möchte weder meine Finger, noch Rübe in der Nähe haben ....
Mein Zweitwagen hat gerade Spur nach Tieferlehgung neu eingeerichtet bekommen und dessen Lenkrad steht gerade. Allerdings hab ich gleich bei Abgabe angewiesen, das ich den Wagen nur mit absolutem Geradeauslauf und symmetrischem Lenkrad abnehme. Ein Chekker-Mech kann das !
"... follow the white Rabbit"
   Kroto
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 18.07.2007 um 10:31 Uhr
Hallo @Andi WGT
ich war letztens in der nähe vom Gzelsbär, das war aber schon letzten monat *g vielleicht sieht man sich auf ein bier *g
dann können Sich ja unsere autos mal kennenlernen *g
mfg Paul
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001
  E-Mail an Kroto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kroto
 Geschrieben am 18.07.2007 um 10:35 Uhr
Hallo ok,
dann lass ich mal das auto in einer DC Werkstatt vermessen,
was kostet der Spaß bei DC?
Hat jemand eine Ahnung, habe mitbekommen, das es wirklich teuer ist,
bei DC das Fahrzeug vermessen zulassen bzw. spur einzustellen.
mfg Paule
   Kroto
 Geschrieben am 18.07.2007 um 11:10 Uhr
@AndiWGT
Also ich war letzte woche in Oberzell, hauptsächlich auf dem Sportplatz,
bin ja Trainer von den kidis, und am Freitag letzte woche war ich auf dem alten sportplatz, da Jungendfest.
den Bären in Oberzell kenn ich nciht *g
   AndiWGT
User seit 02.05.2005
 Geschrieben am 18.07.2007 um 17:55 Uhr
Hey!
Das war am Oberzeller Kinderfest als ich dein Auto gsehn hab.
Die Vermesserei in der DC-Niederlassung ist auf jeden Fall teurer als in DC-Vertragswerkstätten. Ich frag mal bei mir im Betrieb nach was es bei uns kostet.
Nur momentan is bei uns großer Umbau und die neue Vermessbühne kommt erst ca. nächste Woche. Im Moment is da nur n großes Loch mit nix drin
Solang is nix mit vermessen...
Gruß Andi
  E-Mail an AndiWGT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2007 um 19:18 Uhr
einstellarbeiten 14aw sturz/nachlauf links 6 aw, strurz nachlauf rechts 6 aw, sollte sturz oder nachlauf fällig sein kommt ein schrauben repsatz dazu.
aw preise sind reginoal untersch.
   Kroto
 Geschrieben am 18.07.2007 um 22:13 Uhr
Hallo @AndiWGT
danke für die Info, ja ich war in Oberzell Kinderfest, wenn du nen blauen SLK unten gesehen hast, ist es meiner gewesen *g
also wo arbeitest du denn in welcher Werkstatt ?
wenn deine vermessungsanlage da ist, kann ich mal vorbeikommen *g
muss mir nur sagen, was der spaß kosten würde.
warten kann ich auch, da ich nur am wochenende wieder in ravensburg bin.
   Kroto
 Geschrieben am 18.07.2007 um 22:14 Uhr
was kostet es im Schnitt eine vermessung bei DC?
was habt ihr so gezahlt?
mfg Paule
User seit 25.08.2006
 Geschrieben am 26.02.2009 um 15:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Josy am 26.02.2009 um 18:19 Uhr ]
hallo leute,
auch meine Lenkradstellung stimmt nicht zu 100% mit der Fahrtrichtung überein, leichte Rechtsstellung bei Geradeauslauf. Es nervt langsam.
Mich interessiert, woher das kommt?? Beim Kauf des Autos war es so, wie es sein sollte. Dieses Phänomen kam langsam mit den neuen Reifen letzten Sommer, und ist jetzt bei den Winterreifen stärker ausgeprägt. Der Luftdruck stimmte immer (2,3), alle Reifen sind ordnungsgemäß gewuchtet.
Grüße, Joe
p.s. sorry fürs ausgraben eines älteren threads, aber er passt zum thema...
Regel eins lautet: Verliere niemals Geld. Regel zwei lautet: Vergiss nie Regel eins!
Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser ging
Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt.
Quotations by Warren Buffett
  E-Mail an Josy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1027
mbslk.de ... The SLK-Community36.601.896
Welches Mobilfunknetz (nicht Anbieter!) nutzt Du?
Telekom
Vodafone
Telefonica
1&1
