Tipps und Technik R170 » » Thema: Wieviel Arbeitsstunden sind für Schweißen vom Auspuff gerechtfertig ? |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 28.06.2007 um 07:41 Uhr
nicknick schrieb:
habe eien Frage an die Experten hier im Forum.
In meinem Auspuff (Stück an dem auch der Kat) hängt, ist ein Riss den ich schweißen lassen will.
Wie lange ist für den Ein- und Ausbau des Stückes + Schweißen gerechtfertig ?
Dank und Gruss
Nick
Morgen Nick.
Eigentlich reißt an dem Kat-rohr immer nur der vordere Halter zur Aufhängung am Getriebebock ab. Wenn es das ist, dann mußt Du schon mit mind. einer Arbeitsstunde rechnen um es perfekt zu machen. Dann hält das aber wieder für eine kleine Ewigkeit.
Es geht auch schneller direkt am Fahrzeug, hält auch ohne Probleme, ergibt dann aber wg. der Zugänglichkeit nicht gerade die perfekte Optik in der Schweißnaht. Kostet natürlich auch weniger.
Flanschschrauben vorne und hinten mit Muttern müssen i.d.R. erneuert werden.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
------------------- | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2007
User seit 13.07.2004
User seit 16.02.2005
| Geschrieben am 29.06.2007 um 13:03 Uhr
Also für nen 10er, wenn dir das einer so billig macht herzlichen glückwunsch, ich würde das nicht.
bin zum glück in der lage das selber zu machen und habe das auch, aber nicht am slk. war aber auch das stück mit dem kat. hält jetzt seit einem jahr.
allerdings nicht einfach das loch zugebrutschelt, sonden mit blech grosszügig ummantelt und dann rundherum verschweisst. war wegen selbermachen natürlich billiger als ein neues teil, weil eben der kat ja nicht billig ist. ausserdem war ich grad vorher zum abgastest und alles war gut, also warum dann kat wegschmeissen? gebe aber zu, für einen endtopf würde ich mir die arbeit auch nicht machen, das lohnt wirklci nicht.
die zwei stunden halte ich, wenn es so gemacht wird wie ichs beschrieben habe damits auch ein wenig länger hält, für realistisch.
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten! | Antworten
E-Mail an wahlschweizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1257 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
