User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 25.05.2007 um 18:25 Uhr
AStein schrieb:
eines sollte man bei diesen Splitgeräten immer beachten.
Die Luft wird wirklich nur kalt gemacht.
Es wird also keine frische Luft von Aussen angeaugt.
Die Luft wird also nicht nur kälter, sondern auch schlechter.
Wenn man den gleichen Effekt haben möchte wie im Auto, dann muss man schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Fängt so bei 2800€ an.
IMHO die einzig sinnvolle Lösung für's Büro.
Und vor allen Dingen auch im Winter zu verwenden, wenn die Luft nun wirklich schlecht ist.
Achim
Hallo Achim,
das stimmt aber so nicht ganz: Eine Splitklimaanlage kühlt die Luft nicht nur, sondern filtert sie auch und trocknet sie. Von daher nimmt zwar der Sauerstoffgehalt ab, aber die Luft bleibt sauber.
Durch das Ansaugen heisser Außenluft würde die Kühlung ja auch viel unwirtschaftlicher werden, als wenn die gekühlte Innenluft immer weiter gekühlt wird.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.05.2007 um 22:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 25.05.2007 um 22:59 Uhr ]
ABC
Stimmt. Daher ist sie ja auch teurer und als Nebeneffekt gesünder.
Allen ein frohes Pfingsfest.
Frank
Edit: ich kaufe ein "t"
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 31.05.2007 um 20:18 Uhr
| Hallo Leute,
so die EUROM ASCH 9Q (lt. Bedienungsanleitung...Name vom Händler Eurom S9) ist angebaut und läuft, durchbruch in die Lagerhalle ist gemacht und jetzt mal schauen wie lange das Ding hält, der Anschluß war dank dieser "Quickschnittstelle kein Problem .
Naja Hochwertige Optik ist was anderes, aber man kann damit leben, hässlich und labbrig ist auch was anderes, ist irgendwie so ein Ding mittendrinn, jetzt bin ich ja mal gespannt wenn die warmen Tage kommen ob das Ding hält oder ob es platz.... ich werde auf jeden Fall berichten wenn es warm wird und wenn ich es nicht vergesse auch wenn der Sommer rum ist (vorausgestezt das Ding lebt dann noch....wills mal hoffen)
MFG
Jan
http://www.HEBROST.de
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Ich kann nichts dafür...ich bin so...
BKR-Sieger 2006 / 2007 | Antworten
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 01.06.2007 um 15:44 Uhr
SteveR schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 01.06.2007 um 12:35 Uhr ]</font>
Hallo!
So ein System mit Kühldecke/Kühlsegel finde ich recht interessant.
http://www.effiziento.de/kuehldecken.html
http://www.effiziento.de/kuehlsegel.html
http://www.climatt.de/html/kuhlsegel.html
...wird aber wohl leider ein Traum hier auf der Arbeit bleiben...
SLK55 -iridiumsilber-
Funktioniert sehr gut, ist angenehm, die Einstellung ist jedoch relativ schwierig/anspruchsvoll.
Seit 1 1/2 Jahren haben wir in unserem neuen Büro diese Technik und selbst vergangenen Sommer bei Mitte 30 Grad konnte man schön bei Mitte 20 Grad arbeiten.
Allerdings hatten wir lange Zeit Probleme mit sehr trockener Luft, wurde zwischenzeitlich jedoch wie auch immer behoben.
Allerdings ist die Anlage noch etwas weg davon völlig zugfrei zu arbeiten, jedoch deutlich besser als Klimaanlagen, wo wann in der Nähe der Austrittsöffnungen das Gefühl hat in einem Blizzard zu sein.
Bekannte die sich mit der Technik auskennen sprechen alle davon, das die Technik toll ist, die Einstellung jedoch länger dauert und die "Testphase" ggf. auch mal 1 bis 2 Jahre dauern kann.
Da einzige Problem welches bei uns vorhanden ist ist die Tatsache, das Gebäudevorder- und -rückseite unterschiedlich warm/kalt sind. Sobald die Vorderseite im Sonnenlicht ist, kühlt es auf der Rückseite merklich ab und die Kollegen auf der Vorderseite haben es wärmer. Aber so ist es im Glaspalast und die Technik wird hier auch noch etwas machen können.
Frank Peter
Was wären wir ohne Katzenhaare auf der Butter?
Ganz arme Menschen!!! | Antworten
User seit 18.05.2004
| Geschrieben am 03.06.2007 um 14:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chris300SEL am 03.06.2007 um 14:26 Uhr ]
aus gegebenem Anlass hole ich diesen Thread nochmal hoch. Ich hatte ja schonmal hier über das Klimagerät meines Kollegen geschrieben:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=32972&forum=7
Gestern habe ich es nochmal erlebt. Das Monoblock Gerät kühlte den etwa 18qm großen Raum Ruck zuck herunter. Es war unmittelbar nach dem Einschalten merklich angenehmer. Der Schlauch wurde einfach in einen Spalt des Schiebefenster gelegt, wobei natürlich ein Spalt in der Breite des Schlauchs offen blieb.
Ich habe ja eigentlich nur Negatives über die Monoblockgeräte gelesen, aber das eigene Erlebnis hat ja gezeigt, dass es offensichtlich kein kleinen Räumen durchaus eine Alternative sein kann. Kann denn jemenad etwas Positives zu den Monoblockgeräten berichten und eventuell ein bestimmtes Gerät empfhehlen ? Ich werde mal beim Kollegen nach dem Modell nachfragen.
Cheers
Chris
Edit: Habe gerade einen ersten Positivbericht gefunden:
http://www.ciao.de/Delonghi_PAC_L_30_Pinguino__Test_3137728 | Antworten
E-Mail an Chris300SEL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.06.2007 um 10:11 Uhr
Hi!
Meiner Meinung nach 100% Energieverschwendung...oder lässt du den Abfluss beim Befüllen der Badewanne auch halb offen?!
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2007 um 11:01 Uhr
| Hi,
ich habe jetzt mal eine vertiefende Betrachtung der unterschiedlichen Systeme vorgenommen, werde aber auch demnächst mal den lokalen Klimatechniker aufsuchen. Problem ist, dass die meist nur wenige Marken vertreiben und man so nicht unbedingt eine neutrale Beratung bekommt.
Ich habe für mich mal zur Klimatisierung eines ca. 20qm grossen Raums ein mobiles Split-Klimagerät in Erwägung gezogen. Als Durchführung der Kühlmittelleitung würde ich ein ca. 5cm grosses Loch am Sockel eines Holzfensterrahmens bohren.
Ich habe jetzt Geräte von Axair, Airwell, Bosch und DeLonghi gesehen. Preise liegen zwischen 900 und 1.600 € (also nicht gerade wenig). Hat jemand Erfahrungen mit solche einem mobilen Split-Klimagerät ? Kann man ein Bestimmtes empfehlen ?
Greets
Chris | Antworten
