User seit 21.04.2006
User seit 14.06.2005
| Geschrieben am 23.05.2007 um 12:49 Uhr
| hallo zusammen,
danke für den guten tipp, ich habe auch das gute stück für 39€ erworben und mal testhalber angeschlossen - top klang, super steuerung für den ipod. ich hab mich noch nicht so ganz entschieden wo das display hin soll, hat schon jemand mit dem gedanken gespielt dieses in das brillenfach einzubauen?
viele grüße
moe
E-Mail an moe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2004
| Geschrieben am 28.05.2007 um 16:03 Uhr
| Unter dem Controler ist ein schwarzer PVC-Klotz mit den
Maßen 45x45x25 mm (LxBxH) verbaut. Dieser ist in der
Mitte und an den 3 Befestigungsschrauben durchgebohrt,
bei den Schrauben ist von hinten her so gesenkt, daß man
mit einer Nuss zum Muttern festziehen rein kann.
Zur Befestigung der Grundplatte für den Kontroller habe ich
dann 4x20 Senkkopfschrauben, Unterlegscheibe + selbst-
sichernde Muttern genommen.
Der Klotz selbst ist nach unten mit schwarzer Karosserie-
Dichtmasse festgeklebt.
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten. | Antworten
E-Mail an Benzelchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2007 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 28.05.2007 um 16:11 Uhr ]
Das Fach vor dem Schalthebel habe ich oben + unten
ausgefräst. Der Bildschirm ist auch mit schwarzer
Karosseriedichtmasse festgeklebt.
Das Kabel ist unter dem Fach durchgeführt.
Das Kabel für den iPod-Anschluß ist in die Mittelkonsole
ins große hintere Fach verlegt, dort muß ich noch einen
Halter für den iPod einsetzen.
Angeschlossen habe ich die Blackbox über den Line-In
meines Autoradios.
Hätte ich keine Freisprechanlage drin so wäre der
beste Einbauort für Bildschirm + Controler eine
Telefonkonsole von MB oder TechArt (= MB-Zulieferer).
User seit 12.06.2006
| Geschrieben am 28.05.2007 um 18:51 Uhr
| Sieht super aus!
Ich will das bei mir auch so machen, deswegen hatte ich heute Mittag schon in Tipps und Technik R170 gepostet. Bei meinem möchte ich eine verlängerte Zierblende (Foto) aus Edelstahl unter den Steuerknopf setzen.
Das Display werde ich am Brillenfach in der Mitte des Armaturenbrettes befestigen.
Gruß Christian
E-Mail an Trappi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2007 um 11:33 Uhr
| hallo,
auch ich hab am wochenende ein wenig gebastelt. ich hab das display in das brillenfach gesetzt - nachdem ich das fach zerschnitten und mit einem klappscharnier versehen habe, leider bin ich mit dem ergebnis noch nicht so ganz glücklich, also weiterbasteln.
die möglichkeit in der mittelkonsole mit der verlängerten blende zuarbeiten finde ich klasse, hat jemand eine idee wo man diese bekommen könnte, wenn möglich auch in dem org. material wie die alublenden vom slk ("wellenschliff")
noch eine kurze frage, habt ihr bei dem display auch probleme gehabt den vormontierten fuss zu lösen?
viele grüße
rhets | Antworten
User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 02.06.2007 um 09:37 Uhr
ich hab jetzt auch mal gebastelt und das Set eingebaut.
Ich finde es funktioniert super, viel besser als erwartet!
Das Steuergerät mit Anschlußkabel für den iPod ist fest im Handschuhfach installiert. Monitor und Steuereinheit sind auf der Mittelkonsole. Ich wollte einen möglichst dezenten Einbau und so gefällt mir das sehr gut. Sämtliche Kabel sind natürlich unsichtbar hinter dem Armaturenbrett verlegt. Monitor und Steuereinheit sind mit dem original mitgelieferten Material aufgeklebt. Das hat den Vorteil, dass man nirgends Löcher bohren muss und es hält trotzdem bombenfest.
Nachteil bei dieser Einbauvariante ist, dass man den Aschenbecher nicht mehr nutzen kann. Das war mir egal, hab ihn eh nie gebraucht...
Das Display passt bei mir gut an diese Stelle, weil mein SLK nicht über Sitzheizung und ASR verfügt (ist ja kein Mädchenauto )
Gruß, Kai
E-Mail an Downhill Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
