User seit 21.11.2004
User seit 25.10.2007
User seit 18.08.2005
| Geschrieben am 29.11.2007 um 11:27 Uhr
Gagome schrieb:
Du bist nicht der Einzige mit dem Problem. Denn ich habe es ebenfalls nachdem ich das Update installiert habe.
Es ist eindeutig ein Problem mit der Kommunikation vom COMAND zum KI (Kombi-Instrument).
Wahrscheinlich haben doch einige dieses Problem, aber nur diejenigen die auch das iPod Interface Kit installiert haben merken es.
Das Problem ist, daß wenn am COMAND die Audio Quelle geändert wird diese Änderung im KI nicht oder nicht sofort angezeigt wird. Also wenn ich z.B. auf Radiobetrieb geschaltet habe dann sehe ich im KI den momentan eingestellten Radiosender. Wenn ich nun im COMAND z.B. auf CD oder DVD Quelle umschalte dann höre ich auch sofort die neue Audioquelle aber im KI wird weiterhin der Radiosender angezeigt.
Da aber über das KI das iPod Interface Kit aktiviert wird merkt man dieses Problem erst beim umschalten auf AUX Betrieb. Denn das COMAND schalten sofort auf AUX um und im KI wird weiterhin die alte Audio Quelle angezeigt. Da das KI aber das iPod Interface Kit nicht aktiviert bleiben die Lautsprecher stumm.
Ich habe nun ein wenig herumgetestet und festgestellt, daß dies sehr unterschiedlich passiert. Manchmal schaltet die Anzeige im KI sofort auf die neue gewählte Audio Quelle um, manchmal erst nach ein paar Minuten und manchmal gar nicht. So lange ich nur Radio, CD/DVD auswähle ist alles OK, denn dann ist die Anzeige im KI eigentlich eher ohne Bedeutung; aber wenn ich AUX (= iPod) wähle dann funktioniert es erst wenn das KI diese Umschaltung erkennt.
Möglicherweise ist eine neue Firmware für das COMAND nötig um dieses Problem zu beheben. Oder es ist ein SW/Firmware Update für das KI notwendig?
Möglicherweise haben jüngere SLK eine neuere KI SW und dort tritt dieses Problem nicht auf??
Gruss aus Wien,
Ernst
Hallo Leute,
sorry, dass ich diesen alten Thread noch mal nach oben hole... irgendwo hat meines Wissens schon mal jemand den Verdacht geäussert, es könnte an der Version des iPod Interface liegen. Das kann ich inzwischen bestätigen.
Ich hatte die oben beschriebenen Probleme auch und habe diese im Rahmen einer anderen Garantiesache auch reklamiert. Das iPod Interface wurde getauscht, jetzt funktioniert alles wieder reibungslos!
Allerdings hat die MB Werkstatt dabei das zusätzliche Kabel vom Kopfhörerausgang des iPod zum AUX Eingang des COMAND beschädigt (ohne war das Ding deutlich zu leise)... ... aber HUB-car wird's schon richten.
Roland
// Der rasende Roland
// SLK 350, schwarz / designo classicrot / Handschalter!
// http://www.rasender-roland.de | Antworten
E-Mail an Rasender Roland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 05.12.2007 um 08:14 Uhr
| Hallo Roland,
Kennst Du vielleicht die unterschiedlichen Teilenummern vom iPod Interface Kit?
Ich meine welche Teilenummer hatte das bei Dir eingebaute iPod Kit und welche das neue iPod Interface Kit?
Oder sind die Teilenummern identisch und nur der SW Stand (falls man davon überhaupt sprechen kann) vom iPod Kit ist unterschiedlich?
Ich möchte auch mein iPod Kit wegen dem Problem tauschen lassen, aber die Werkstatt meinte ich hätte schon das aktuelle iPod Kit eingebaut.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.12.2007 um 21:11 Uhr
| Servus Ernst,
nein, leider habe ich die Nummern nicht. Ich habe einfach den Fehler moniert und darauf hingewiesen, dass es eine aktualiserte Version vom Interface geben soll, die das Problem beheben könnte... sie haben dann irgendwas bestellt, eingebaut und... geht.
Ich werde in Kürze wohl ein ganz anderes Interface einbauen lassen (nicht von DC)... und werde hier natürlich sofort berichten.
Roland
| Geschrieben am 11.12.2007 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gagome am 11.12.2007 um 09:25 Uhr ]
Hallo Roland,
Ja, bitte berichte über Dein neues Interface wenn Du es hast.
Ich habe nun ein wenig im Web gesucht und folgende Teilenummern gefunden:
eingebaut bei mir ist:
iPod Interface Teilenumemr: B6 782 4209
Aus dem aktuellen Prospekt für Östereich finde ich aber:
iPod Interface Teilenummer: B6 782 4258
Also habe ich offenbar doch eine alte Version vom iPod Interface Kit eingebaut.
Weiß wer vielleicht was genau der Unterschied zwischen den beiden obig genanngen iPod Interface Versionen ist?
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
