[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 06.07.2007 um 16:51 Uhr ]
Bild von hinten mit Anschlüssen für:
- Interface für externes Mikro (für Freisprech)
- Interface für Kopfhörer (line out)
- Interface für externe TMC-Antenne
Seitlich (auf vorigem Bild):
- Mini-USB-Anschluß
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 06.07.2007 um 16:53 Uhr ]
Dabei ist auch eine Fernbedienung:
- Telefon
- Multimedia - play/pause
- vorwärts
- rückwärts
- OK
- Cursor hoch
- Cursor rechts
- Cursor runter
- Cursor links
- aus
- leiser
- lauter
Kosten soll das Ganze ca. 50,-- Euros.
Viele Grüße aus Niederbayern
Rudi
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 09.07.2007 um 08:16 Uhr ]
Hallo Andi,
habe ich bei einem unserer Zulieferer gefunden.
Leider habe ich z.Zt. dort nichts zu bestellen.
Die Aktiv-Halterung ist Bestandteil eines Medion-
Pakets: http://www.medionshop.de, Navigationssysteme,
GoPal PNA´s, P4410.
Als Zubehör-Teil ist es dort jedoch noch nicht gelistet,
müsste aber auch beim Car-Hifi-Händler erhältlich sein.
Bei shop.karlo.de ist es unter der NV-M2-Z025 für
gewerbliche Kunden bestellbar.
Gruß aus Niederbayern
Rudi
Unter http://www.gns-gmbh.com gibt es dann noch dazu
den passenden Y-Antennenadapter (wird zwischen
Radio und Antenne eingeschleift) für TMC mit
Stecker für das PNA465 / PNA470. Soll lt. anderen
Foren wesentlich besser sein als die Wurfantenne.
Gruß Rudi
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 01.09.2007 um 11:07 Uhr ]
Moin..
Aktuell ein kleines Update. Habe aufgrund des miesen Wetters einmal einen Versuch gemacht und den selbstgebauten Halter mit dem geliebten Wurzelnuss überzogen
Hatte über ebay einen 0,8mm Schichtstoff ausfindig gemacht wobei mir der Verkäufer freundlicherweise ein Muser hat zukommen lassen. Mit diesem Muster habe ich dann etwas probiert.
Wie man auf dem Bild sieht war es erst einmal ein Versuch..mir ist beim Anpassen der Schichtstoff eingerissen...ich muss daher erst zusägen und dann aufkleben da das Material sonst zu sehr auf Spannung steht. Trotz Klebefilm über der Schnittstelle ist das Material ausgerissen...---dennoch bin ich mit dem Versuch sehr zufrieden und habe mir das Material bestellt.
Werde dann den Halter neu beschichten und noch einige andere Teile im Fahrzeug damit in Angriff nehmen....
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
