| Geschrieben am 07.05.2007 um 18:06 Uhr
| Moin Bollich
Technisch möglich ist Vieles..sicher auch die Klappmethode die ein User hier schon sehr eindrucksvoll zum Besten gegeben hat. Tolle Ausführung und diese in einer Zeit wo flache und kleine Navis eher schwer zu finden und zu bezahlen waren.
Mir kam es aber auf schnelle Demontage ohne viel "Bastelarbeit" an, zudem verwende ich das Navi in zwei Fahrzeugen..-daher diese Lösung !
Gräfliche Grüße vom Grafen
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 14.05.2007 um 21:56 Uhr
Moin Andreas!
In einem anderen thread hatte ich genau mit dieser Frage eröffnet.
Wer war der User bzw. kennst Du den thread noch?
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 16.05.2007 um 17:07 Uhr
| Hallo Graf Zahl,
sehr schöne und praktische Halterung!
Aufgrund Deiner Fotos habe ich mir auch gleich die "Zutaten" besorgt.
Handwerklich bin ich zwar nicht so bewandert; traue mir aber dies in diesem Fall mal zu...
Darf ich fragen wie genau Du das Blech so schön gebogen -Hilfsmittel? -bekommen hast?
Danke sehr!
Adam84
E-Mail an Adam84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2007 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 16.05.2007 um 17:57 Uhr ]
Moin Adam
Du darfst....
Ich hatte mit zuerst eine Schablone aus dünner Pappe gebastelt und diese dann später aufs Alublech übertragen. Mein Alu war 1mm dick und lässt sich so im handelsüblichen Schraubstock mit etwas Geschick gut biegen.
In dem Fall habe ich es also einfach angeknickt und dann im V eingespannt und so weiter vorgebogen. Später, nach einigen Probebefestigungen am Brillenfach kann man es dann noch weiter, telweise von Hand nachbiegen. Hilfsmittel für einen Bogen habe ich also keine benutzt.....der Halter muss auch nicht komplett an der Rundung des Fachs angepasst werden...wenn er im oberen Berreich durch das Fach eingeklemmt wird reicht da schon völlig aus....durch das Schaumgummi/Moosgummi bekommst du die Stabilität in Form einer Abstützung mit dem Vorteil das das Gewicht des Navis noch zusätzlich stabilisiert.
Bei mir wippt oder wackelt nichts....je nach Gusto kannst du ja ein Gelenk auf den Alushalter setzen um die Blickrichtung genau anpassen zu können.
Dieses bedeutet aber das das Navi noch weiter in den Innenraum kommt und mitunter nicht mehr so einen guten GPS Empfang haben könnte.
Bei meiner Methode klappt da Bestens...Blickwinkel ist o.k..wobei ich aufgrund meiner Größe den Sitz ganz hinten habe.
Bei einer 1,70m Person könnte der Blickwinkel so aufs Display schon sehr eingeschränkt sein.
Schaue mal was bei dir möglich ist.
| Geschrieben am 17.05.2007 um 14:52 Uhr
| Hallo Graf Zahl,
danke sehr! Mit dem Stück Pappe war ich nun schon am proben.
Entsprechend der "Tips & Tricks"-Anleitung habe ich aber 1,5-Stärke zu biegen. Mal schauen. Bedenken bez. der Biegung und genug Platz für 1,5mm habe ich schon noch. Genug Material für ein paar Versuche ist vorhanden...
Als nächtes steht also das sägen an.
Mein letztes Navi war ein Medion PocketPC mit extra GPS-Antenne. Dabei musste immer die Stromzufuhr angeschlossen sein. Erstaunlich wie die Technick sich entwickelt hat:
GPS-Empfänger im Gerät, läuft ohne ständige Stromversorgung und empfängt GPS-Daten auch auf dem Beifahrersitz liegend. Dabei ist allerdings die Sprachausgabe kaum zu hören
Adam84 | Antworten
| Geschrieben am 17.05.2007 um 16:00 Uhr
| Moin Adam
Stimmt...auch ich habe bislang keine "Wurfantenne" oder zusätzliche Verstärkung benötigt.
Sind mit dem Medion Navi bislang superzufrieden, was man vom Service leider nicht sagen kann. Nach wie vor gibt es die Halteschale nur in Verbindung mit einem Fahrrad/Autohalter was mal eben 19 bzw 29,- Euro plus Versand ausmacht
Aufgrund dessen brauche ich meine Halteschale in zwei Fahrzeugen...ideal ist daher an dem Selbstbauhalter die leichte Wölbung die die Halteschale auf Spannung mit den zwei Schrauben hält. In dem Fall muss ich noch nicht mal mehr die Stoppmuttern mit einem Schlüssel festziehen...mit Hand aufdrehen reicht völlig aus und macht das System noch schneller demontierbar
Weiterhin viel Erfolg beim basteln....
| Geschrieben am 29.05.2007 um 00:19 Uhr
| Moin!
Ahhhrghhh...ich fahre hier in den threads Zweigleisig.
Ich habe mich ja sehr wahrscheinlich für das Garmin 250 Europa entschieden, Einbautiefe gerade mal 20mm.
Das Prob was noch anstehen könnte ist die Stromzufuhr, die schlauerweise Rückseitig angebracht ist. Das kostet so mit Sicherheit knappe 10mm zusätzlich für das "Brillenfach!"
Ich frage mich gerade ob es möglich wäre die Stromzufuhr - d.h. den Stecker - irgendwie so umzulöten/umzubauen, das er flacher wird?
Klar könnte man auch eine Vertiefung in die Ablage "fräsen" - die wollte ich allerdings heil lassen...
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
