User seit 31.12.2005
| Geschrieben am 30.04.2007 um 19:17 Uhr
Danke für die Info AMGA1!
Habe Vorgestern ebenfalls den Eingriff in meinem Audio 20 gewagt. Das hat ca. 2 Stunden gedauert. Den Anschlusskabel habe ich momentan in dem Ablagefach oberhalb des Radios, wo mein IPod mini gut untergebracht ist. Werde demnächst noch ein Ladegerät anschliessen.
Als erstes habe ich mit einer normalen CD im Laufwerk den Ipod angeschlossen. Resultat: Die CD-Musik und ein Grundrauschen waren zu hören.
Anschliessend hab ich es mit einer leeren CD-R versucht. Resultat: kein Rauschen mehr.
Im Display steht Track 1.
Die Musikqualität vom Ipod ist hervorragend. Ich habe die Lautstärke mit der einer CD abgeglichen. Effektiv muss man darauf achten, dass die Ipod-Lautstärke angepasst ist, da sonst bei verschiedenen Aufnahmen (CD's) eine Verzerrung autritt, die man jedoch mit hilfe der Lautstärkenregulierung am Ipod weg kriegt.
Fazit: Eine tolle Sache für Leute die mit dem Audio 20 einen Ipod OÄ Mp3-player betreiben wollen, und in kauf nehmen, dass die Bedienung nicht über das Lenkrad oder Radio möglich ist, sowie im Display lediglich Track 1 angezeigt wird.
P.S. Der Eingriff hat keinen Einfluss auf die anderen Funktionen wie Radio,CD,Telefon. | Antworten
E-Mail an 2807G Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.06.2007 um 21:20 Uhr
| funzt nach wie vor gut.
hin und wieder habe ich leichtes rauschen bzw. pfeifen, jedoch nur wenn mein mp-player (garmin nüvi) auch geladen wird. habe den strom jetzt vom zigarettenanzünder direkt vom radio abgegriffen. leider kein wirklicher erfolgt.
masse scheint eigentlich ausreichend. gibt es nen mini kondensator
der fehler liegt also nachweislich in der stromversorgung des nüvi
habt ihr nen geheimtipp?
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 21.06.2007 um 18:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 21.06.2007 um 19:01 Uhr ]
Hallo Amiga1
bisher habe ich mit Deinem Tipp folgende Erfahrungen gemacht.
Das Problem mit den Lautstärkeschwankungen am iPod lag am 3,5er Klinkenstecker.
Der war etwas zu dick und saß nicht richtig. Jetzt ist alles OK.
Hatte mir bei Conrad zwei 3,5 er Stecker geholt, einmal einen Geraden und einmal gewinkelt.
Der gerade Stecker war etwas zu dick und nicht richtig in den Ipod und den anderen Playern einzuführen, warum auch immer.
Als Player verwende ich den Zak 4 von Pearl mit folgenden guten Eigenschaften:
- Für das Gebotene sehr billig, nur 39,90 € bei Diebstahl kein großer Verlust.
- Spielt 2 GB SD-Karten, somit habe ich austauschbares Repertoire dabei und „unendlich“ Speicherplatz, 2 GB-Karten gibt es schon ab 12,-- €.
- Spielt auch bei angeschlossenem Ladestrom, macht beleibe nicht jeder Player, erst recht nicht die günstigen.
- Läst sich in der Ablageposition, siehe Bild teilweise auch während der Fahrt bedienen.
An der Kreuzwippe skippen vor/zurück
Für Interessenten, den Player gibt es hier
http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE6988&catid=1603&vid=916&curr=DEM
Dein von Dir jetzt angesprochenes Problem mit leicht hörbarem Rauschen, zumindest wenn das Auto steht bei angeschlossener Ladespannung habe ich mit dem Player allerdings auch.
Ist dann wohl irgendwie normal.
Bild 1 zeigt den Player in Betriebslage vor dem Ascher
Bild 2 zeigt die angeschlossene „Aux“-Verbindung
Bild 3 zeigt den Player in Betriebslage mit Ladekabel
Eins ist allerdings Voraussetzung für diese Lage: Man ist Nichtraucher und nutzt den Aschenbecher nur für die Ablage weiterer SD-Karten.
| Geschrieben am 23.06.2007 um 15:39 Uhr
| auch ne gute lösung
wobei ich natürlich lieber bei meinem Navi bleiben wollte, welches ich links neben dem Lenkrad gut im Sicht- & Bediennähe montiert habe, foto folgt.
wenn ich z.b. musik auf pause stelle (lautstärke des player steht auf ca. 5/6 vom max. da sonst zu leise . jetzt am audio 20 lauter stelle ist es sehr gut hörbar - pfeifen und rauschen.?
User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 22.07.2007 um 22:58 Uhr
| Kurzer Erfahrungsbericht mit meinem Umbau nach "Dauereinsatz".
War jetzt mit meiner Umbauvariante 14 Tage unterwegs mit täglichen Einsatz.
Habe mir noch vor dem Start statt des Pearl Players noch den Archos Gmini 202 mit SW-LCD zugelegt.
Vorteile:
20 GB Festplattenspeicher, habe ich in der Zeit nicht zu Ende spielen können.
Kaum größer als der abgebildete Pearl Player.
Etwas einfachere Startprozedur beim Losfahren oder zwischendurch. Der Pearl musste erst immer etwas mühsam zur SD-Karte navigiert werden.
Spielt mit dem Akku nahezu 20 Stunden.
Kann ww. per 5 V Direktanschluss oder über USB-mini im Betrieb geladen werden. Rauscht dann aber auch, wie schon berichtet bei anderen Geräten.
Navigation vor/zurück mit den Joystick im Fahrbetrieb möglich.
LCD, da kein Farbdisplay permanent ablesbar. Farbdisplays schalten meist auf "Dunkel" zur Akkuschonung und müssen immer wieder aktiviert werden zum Ablesen.
Und zu guter Letzt. Es funktioniert immer noch
| Geschrieben am 11.10.2007 um 03:13 Uhr
AMGA1 schrieb:
ich habe den vorschlag aus einem fremdforum umgesetzt und 2 Kabel auf der Platine des Audio20 (Musikeinspeisung vom CD-Player an den Verstärker des Radio) also Audio in rechts und links & Masse (rote punkte im Bild) angelötet und damit per kabel ne Klinkenbuchse im Handschuhfach für MP3, Navi sonstwas geschaffen.
sobald ein gerät eingestöpselt wird, schaltet die CD stumm und aux ertönt in bester digital qualität kein vergleich zu der fm transmitter Lösung.
(bessere Fotos - auf Anfrage
einfach und genial
Super Tipp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe mir das Kabel drangelötet und muß sagen : es klappt hervorragend!
Hatte mir zuvor ein AUX In Kabel bei ..... meins gekauft welches angeblich passen und funktionieren sollte was allerdings raus geworfenes Geld war!
Dieser Tip hier ist genial.
Danke, Danke, Danke nun kann ich meine mp3 ohne lästiges brennen hören.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber | Antworten
User seit 22.02.2009
