Klatsch und Tratsch » » Thema: Dachbetätigung ohne laufenden Motor - tatsächlich batterieschädigend? |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 24.04.2007 um 08:03 Uhr
Chris300SEL schrieb:
Hi all,
bestimmt hatten wir diese Frage schon einmal diskutiert, aber passt ja ganz gut hier her: Lasst ihr den Motor laufen während des Öffnens und Schließens ? Ich lass den Motor eigentlich zu 90% die 22Sek. mitlaufen...
Ciao
Chris
Hallo Chris,
seit Easyroof läuft das Dach jetzt natürlich schon öfter ohne Motor, da ich die Fernbedienung gerne nutze. Auch beim Dachschließen bereits aussteigen und gehen zu können finde ich ungemein praktisch . Habe noch die erste Batterie (6,5 Jahre), mal sehen, wie lange die es noch macht.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!" | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 24.04.2007 um 17:56 Uhr
ich habe beim Betätigen des Daches den Motor i.d.R. aus, d.h. zumindest wenn die Betätigung direkt nach/vor Ein-/Aussteigen erfolgt.
In insgesamt 9 Jahren SLK-Zeit hat sich deswegen bei mir noch keine Batterie verabschiedet.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2007 um 18:05 Uhr
rolfmoe schrieb:
wenn das batterieschädigend wäre, dürfte man auch nicht den Anlasser betätigen, denn der zieht richtig Strom..............
Hallo Rolf,
in dem Zusammenhang sind mir Experten bekannt, die zur Dachbetätigung, den Motor extra nur dafür starten und direkt danach wieder abstellen.
Man fragt sich dabei schon, ob der Anlasser die Batterie dabei nicht mehr in Anspruch nimmt, als die bloße Dachbetätigung...
Von dem zusätzlichen Start für den Motor mal ganz abgesehen...
Andreas | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2007 um 18:09 Uhr
| Moin,
grundsätzlich öffne bzw. schließe ich das Dach bei laufendem Motor. Da bei meinem Kleinen aber bald das EasyRoof-Modul verbaut sein wird, werde ich das Dach dann auch mittels Fernbedienung ohne laufendem Motor öffnen bzw schließen.
ich denke, daß muß ne Batterie aushalten...
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
| | Anonym :1120 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
