| Tipps und Technik R171 » » Thema: Sammelbestellung Dachmodul Smarttop |
User seit 21.06.2007
| Geschrieben am 20.07.2007 um 19:42 Uhr
Mattes schrieb:
Bei mir funktioniert ja die Funktion " Dach während der Fahrt öffnen / schließen!
Aber nicht mit one touch! Das funktioniert nur im Stand. Dann aber ohne Probleme.
Aber das mit den "zwei Arten" das Modul zu programieren , hab ich noch nicht ganz verstanden.
Ich kann das Modul doch nur über das Display im Kombi programieren , oder ?
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK biest!
Mußt du beim öffnen während der Fahrt den Verdeckschalter halten? Also ich nicht, ich zieh den Schalter während der Fahrt kurz an und es öffnet sich das Dach ohne den Schalter zu halten. Genauso verhält es sich beim schließen.
Du kannst doch das Dach bis 60 km/h öffnen, und das mußt du doch während der Fahrt zwischen 0-60 km/h mit der Auflegen Taste machen....und somit Programmierst du das nicht mit dem Menü im Kombi. Das meinte ich damit.
Sonst keiner mit dem Problem mit dem Tagfahrlicht?
Christian
E-Mail an F1Schumi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2013 um 19:14 Uhr
Das Modul hat doch einen USB-Anschluss, damit kannst du mit Windows programmieren oder halt über die Funktionstasten des Lenkrades.
Um während der Fahrt das Dach öffnen zu können, musst du im Menü erst eine Geschwindigkeit einstellen.
Michael
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 02.08.2011
User seit 23.07.2009
 | Geschrieben am 28.05.2013 um 19:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 28.05.2013 um 19:20 Uhr ]
Hallo Michael,
hast du schon mal auf das Datum geschaut von wann der Fred ist?
edit.: da war Hubert schneller
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch ++++
*Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen,
aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.*
~Orson Welles~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2013 um 19:49 Uhr
| Nee, guter Tipp (ich gehe mal davon aus, dass er es inzwischen weiß)
Habe nur mal reingeschaut, weil ich eine Lösung für ein Problem gesucht habe. Da wollt ich halt mal schnell helfen.
Zu meinem Problem:
One Touch hat die ganze Zeit funktioniert, jetzt plötzlich nicht mehr. Mit der Fernbedienung (3xdrücken) funktionierte es weiterhin. Ich musste in die Progammierung gehen und One Touch wieder bestätigen, dann funzte es wieder. Ist die neuste Software vielleicht buggy?
Michael
 | Geschrieben am 28.05.2013 um 20:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 28.05.2013 um 20:23 Uhr ]
welche FW hast denn drauf?
Ich habe die FW EDIT 3.5.1 alles wunnebar - unverzichtbar
Wenn der Glücksknopf spinnt, würde ich eher einen Kontaktfehler im Taster vermuten.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 26.05.2005
 | Geschrieben am 28.05.2013 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 28.05.2013 um 20:27 Uhr ]
Hi Itzak, habe schon korrigiert, meinte die 3.5.1.
Die 3.5.2 hat lt. Changelog nichts, was mir mehr bringt, glaube ich
EDIT, nachdem Michael von OneTouch-Programmierung geschrieben hat, bin ich mir nicht sicher, ob Michael wirklich ein SmartTop-Modul hat.
Ich habe diese Funktion nicht in meiner Programmierung - oder ist der Punkt bei der 3.5.2 hinzugekommen?
Beste Grüsse
Hubert
|  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2013 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 28.05.2013 um 21:35 Uhr ]
Jetzt macht ihr mich völlig durcheinander. Also ich habe ein Smarttopmodul von Mods4Cars, gekauft in einer Sammelbestellung im r172-Forum:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79221&forum=19&start=0&highlight=
Die neueste Firmware habe ich vor der Installation draufgespielt. Ist , glaub' ich, die 3.52.
Mit One-Touch ist die Funktion gemeint, dass man den Konsolenschalter nur einmal kurz nach hinten ziehen muss, um das Dach zu öffnen.
Michael
 | Geschrieben am 28.05.2013 um 23:12 Uhr
| Hi,
dachte an einen R171. Das 172-Modul kenne ich nicht.
War dann die Funktion des Glücksknopfs nach Auftreten des Problems auf "0 = keine Änderung"? , was Du dann wieder auf 1, 2, 3 oder 4 geändert hast.
Beste Grüsse
Hubert
|  | Anonym :1685
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
