Tipps und Technik R171 » » Thema: Sammelbestellung Dachmodul Smarttop
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 )
User seit 20.09.2005
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:01 Uhr
Bei mir sind glaube ich alle Anzeigen OK.
Im Kombi wird beim Audio oben links nicht mehr FM sondern mod4cars angezeigt.
Thomas
  E-Mail an CSP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 26.04.2007 um 15:14 Uhr ]
Hi an alle,
so. Nun hab ich mein Modul doch wirklich auch von GLS ausghändigt bekommen.
Ich leg los.
15:15 Uhr Moduleinbau Start
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.10.2006
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flieger 101 am 26.04.2007 um 17:29 Uhr ]
So ( scheinbar ) alles korrekt angeschlossen,
Verdeck funzt nun überhaupt nicht mehr.
Die LED, soll das der kleine Punkt sein rechts vom Anschluß des Steckers vor dem eigentlichen Modul….wenns so ist ist sie aus.
Frage,
wenn ich nach DC fahre um die ran zu lassen, kann das Stress gehen wegen der Garantie?
Flieger
Habs vollbracht Gott sei Dank,
Dach funzt.
Es lag in der Tat am fehlenden Saft,
habe jetzt die Leitung rot/gelb angezapft und siehe da...
Nochmals Merci für die Hilfe, nur mit der Bedienungsanleitung
hätte Ich es wohl nie gepackt.
Flieger
  E-Mail an Flieger 101    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Charly1311
User seit 22.03.2007
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:27 Uhr
hast Du einen Stromprüfer mit einer feinen Nadel.
Prüfe mal ob Du Strom hast an den Klemmen (und die Masse funzt.
Wenn Du das Teil falsch an den Bus angeschlossen hast geht weningstens die Diode an ( ich glaube auf Dauer)
Charly
http://www.vom-heckenhof.de
  E-Mail an Charly1311    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:49 Uhr
nein besitze ich nicht aber daran wird’s wahrscheinlich liegen denke ich,
kein Saft verstehe nur nicht warum.
Flieger
User seit 31.10.2006
habe das Modul jetzt auch einbauen lassen. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank noch einmal an Mc Gyver für die Organisation der Sammelbestellung.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Und zwar bei der Komfortbedienug gibt es da auch die Möglichkeit nur das Dach zu schließen und die Fenster unten zu lassen ? Habe da nicht zu gefunden in der Bedienungsanleitung
Harald
  E-Mail an Cateye    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2007 um 15:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 26.04.2007 um 15:59 Uhr ]
chip75 schrieb:
Hi an alle,
Ich leg los.
15:56 Zwischenstop.. verdammt.. welches rote Kabel muss ich abgreifen. Bei mir gibt es 4 ausserhalb des Hauptstranges, davon ein fettes komplett rot und 3 rote mit gelb, blau und noch irgendwas. jemand einen Tip?
15:57 .. ich folge McGyvers Anleitung, rot mit gelb.. bis gleich
   kahero
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 26.04.2007 um 16:46 Uhr
85gallardo schrieb:
Hallo Leute,
hallo mods4cars,
nun habe ich mir das (Monster-)Thema durchgelesen und bin am Ankauf eines Dachmoduls sehr interessiert; allerdings schreckt mich der Beitrag von "kahero" vom 25.4.2007, 07:49 Uhr, ab, wonach dieser nach Installation des Moduls keine funktionsbezogene Anzeige in den Armaturen mehr hatte (bei Betriebsfunktion Navi - keine Pfeile im Display usw.). Fehlinstallation oder (Fehl-)Modul??
MfG
85gallardo
Hallo ihr CAN-BUS- und Modul Schrauber,
Hallo X-T-R,
bin gerade von einem Termin heim und muss das Thema zu den Meldungen im oberen Display nochmal hervorholen.
Zuerst mal zu den Funktionen des Moduls, bis jetzt habe ich keine erkennbaren Funktionsprobleme.
Aber diese Mods4Cars Meldung im oberen Display ist bei mir manchmal da und manchmal nicht.
Von Anfang:
-wenn ich den Motor starte ist mein Comand immer an (egal ob im Audio, Navi oder Tel Modus)
- dann entscheidet anscheinend bei Starten der Zufall: wenn ich durch die Menüs blättere habe ich entweder alle Menüs in voller Funktion, dann ist auch (wie sonst immer) das Menü Audio sichtbar. Von Mods4Cars ist dann nichts zu sehen,
oder,
ist anstelle dem Menüpunkt Audio eben Mods4Cars sichtbar, dann ist im Menüpunkt Telefon nur"Tel ----" und im Menü Navigation nur "Navi ----" zu sehen.
Aus- oder einschalten Comand bringt keine Änderung.
Wenn ich jetzt Zündung ausschalte, Schlüssel abziehe, und nach ca. 5 Sekunden neu starte, beginnt anscheinend das Zufallsspiel "wer ist schneller am Can- Bus"
Ich werde das Problem weiter beobachen. Manchmal ist das nervig, denn man hat z.B. bei aktiver Navigation keine Pfeile im Display.
X-T-R muss aber das Problem kennen und eine Lösung finden.
Grüsse aus der Stadt der Lebkuchen
Charly
  E-Mail an kahero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2007 um 16:50 Uhr
chip75 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 26.04.2007 um 15:59 Uhr ]</font>
chip75 schrieb:
Hi an alle,
Ich leg los.
16:45 Uhr... gepackt. Hat dann doch 1,5 Stunden gedauert aber das hing dann mehr am Zusammenbau. Insbesondere wenn man dabei den Motorhaubenöffner herausreisst und danach die Feder wieder irgendwie reinfriemeln muss.
Bisher funktioniert alle wie es sein soll. Eine ausführliche Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Das kommt aber noch. Vielen Dank für eure Hile..
Kai
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 26.04.2007 um 18:12 Uhr
So,
bei mir funktioniert das Innenraumschalter drücken/aussteigen/per fernbedienung abschließen auch nicht ohne das das dach stehen bleibt mittendrin (sobald ich die abschließentaste drücke).
Im Cockpit steht auch ab und zu links oben "mods4cars" anstatt "CD 0" (Radio: audio 20) und die Pfeile fehlen für TRACK rauf und runter.
Das "CD 0" und die Pfeile für "Track - rauf" & "Track - runter" sind erst dann wieder da wenn ich radio aus und wieder anmache.
Wäre für eine kurze erklärung seitens Mods4cars dankbar - wieso weshalb warum.
Werd mal ne Mail abschicken und abwarten was kommt.
  E-Mail an MacGyver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community34.568.521
Seit wann bist Du schon User/in bei mbslk.de?
seit 2026
seit 2024 bzw. 2025
seit 2022 bzw. 2023
seit 2020 bzw. 2021
seit 2018 bzw. 2019
seit 2016 bzw. 2017
seit 2014 bzw. 2015
seit 2012 bzw. 2013
seit 2010 bzw. 2011
seit 2008 bzw. 2009
seit 2006 bzw. 2007
seit 2005 bzw. früher
