User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 29.10.2007 um 19:45 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Markus,
nein ich bin Urlaubsreif weil ich total erschöpft vom Lampenmchen bin!
Den Urlaub sponsern mir die E 36 Lampen Hersteller, damit die Bachfrage nach den Dingern bestehen bleibt!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
Moin..
Unser Mike ist tatsächlich urlaubsreif--jetzt hapert es schon mit dem tippern
Danke für die Info und das Bild--sehr schön, so habe ich mir das vorgestellt
Na, da werde ich wohl zum Testen und der Vorfreude noch mal die Batterie an meinen Winterschläfer klemmem müssen..oder ich werde mich selbst geisseln und das gute Stück zwar einbauen aber nicht testen,. Steigert die Vorfreude auf die neue Saison ungemein...
Mal schauen wie lange ich es aushalte...
Gräfliche Grüße vom Grafen
...aktuell im Winterschlaf !
User seit 19.08.2006
| Geschrieben am 29.10.2007 um 20:05 Uhr
| Moin..
In der Recherche des Archivs findet sich eine Anfrage bezüglich des FL..dort ist auch ein Bild der Leuchte. Mekkes schrieb seinerzeit das die Belegung und der Stecker anders sind; zudem ist die Bauform/Größe eine andere..wohl möglich auch mit anderen Funktionen. (welche kann ich nicht sagen)
Somit wir es wohl mit der E36 nicht klappen....aber vielleicht finden wir noch ein Update für die FL Leuchte heraus...Mike hat da sicher schon mal die Fühler ausgestreckt
| Geschrieben am 29.10.2007 um 20:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 29.10.2007 um 20:27 Uhr ]
Hallo Georg,
also ich habe schon mal eine FL Lampe für Mike 7611 umgebaut. Allerdings keine Leseleuchten sondern mit Ambiente Auflicht nachgerüstet. Also das ist möglich aber Leselampen kann man da nicht nachrüsten, weil ich noch keine baugleiche Lampe mit Leselampen gefunden habe. Muss noch ergänzen, man kann natürlich die Lampe wie für den Pre FL nehmen, dazu muß man aber dann den Einbaurahmen oben wechseln und den für den Pre FL verwenden. Vom Anschluß her ist es eigentlich kein Problem. Außnahme wieder, wenn in der FL Lampe andere Teile verbaut sind( Mikrofon Innenalarm usw).
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2007 um 05:58 Uhr
| Moin..
Gestern habe ich meine optimierte E36 Innenleuchte vom Mike erhalten
Mike, besten Dank für dein Angebot, deine Mühen und dem schnellen Versand--die Leuchte schaut wirklich perfekt in Form und Ausführung aus
Eine Frage zum Dauerplus hätte ich noch:
Gibt es noch eine andere Möglichkeit diese eleganter abzugreifen ? Der Weg vom Fensteröffner erscheint mir zu weit und kompliziert. Was passiert wenn ich das Dauerplus nicht anschliesse ? und kann ich nicht nich direkt an die Leitungen zum Stecker gehen um Plus zu bekommen ?
Mir würde es reichen wenn das Auflicht/Ambiente leuchtet wenn ich normal mit Licht fahre..beim Einsteigen oder immer (auch bei Tagesfahrten) muss das nicht zwingend leuchten...
Test erfolgt in Kürze....nachdem ich das Dauerplus geklärt habe
| Geschrieben am 01.11.2007 um 06:24 Uhr
| Moin Andreas,
freut mich, daß es Dir gefällt. So, am Stecker liegt nur Dauerplus, dann brennt die Ambiente immer auch ohne Zündung. Am Fensterheberschalter deßhalb, weil es lt. meiner Erfahrung sehr schnell geht. Es muß oder sollte ein Beleuchtungsplus sein, dann kann man auch die LEDs mit der Instrumentenbeleuchtung dimmen. Ein Zündungsplus geht auch, dann brennen die mit der Zündung. Also wo Du den hernimmst ist egal. Evtl. hinten am Radio geht auch. Schaltungsabdeckung abheben dann kommst Du leicht an den rechten Fensterheberschalter. Kabel zum Fußraum durchschieben( Beif. Fußr. links am Heizungsgebläseeingan). Dann oben im Fußraum durchführen zu der Plastik Abdeckung an der geöffneten Tür.( Hier haben einige die GPS Antenne verbaut). Von hier nur noch unter Verkleidung A Säule schieben bis zur Lampe. ( nicht demontieren). Also ich brauche keine 10 Minuten.
Gruß Mike10
| Geschrieben am 01.11.2007 um 19:31 Uhr
| Moin Mike
Danke der Erklärung- demnach wird das Ambiente in Funktion wohl noch bis zum ersten Rollout in 2008 warten müssen. Der Benzer steht abgemeldet und abgedeckt in seiner sehr engen Garage. Macht aber nichts, hält die Vorfreude noch einige Monate an
Nochmals vielen Dank für deine Ausführung in der Umarbeit der E36 Leuchte !
Daumen hoch dafür.
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 01.11.2007 um 20:15 Uhr
| Hallo Leute
Auch von mir vielen Dank an Mike,habe meine Innenleuchte auch gestern bekommen und ich muß sagen das das Teil stimmig ausschaut.Ich freue mich auch schon auf den Einbau.
Muß aber auch sagen das mir das mit dem Kabel verlegen nicht so gefällt,mal schauen ob das nicht anders geht.
Gruß an Alle
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
