[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wanni am 27.10.2003 um 12:11 Uhr ]
Hi zusammen, ich hab am Wochenende mal im Wagen gesessen und die Restwärmefunktion ausgenutzt. Dabei ist ja sonst ersteinmal kein Krachmacher im Auto an (Radio) und ich hörte dann aus dem Motorraum ein sich wiederholendes Klacken. Es macht Klack (realtiv dumpes Geräusch) dann ist 3-4 sekunden Ruhe und dann wieder Klack etc.
Was läuft denn alles mit bei der Restwärmeausnutzung? Das Geräusch kommt auch bei eingeschalteter Zündung.
Großes Rätselraten ...
Wanni
P.S. Klimaanlage steht auf EC, die hab ich meistens aus.
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wanni am 27.10.2003 um 12:11 Uhr ]</font>
Wanni
Moin !
Das müssten die Magnetventiele sein (sind bei manchen recht laut).
Versuche mal das nächste Mal die Temperatur auf Max zu stellen und mach dann mal Die Restwärmetaste an.
Du dürftest dann nicht das klacken haben.
Wenn wiedererwarten doch noch ein klacken sein sollte kann ich Dir leider nicht helfen.
Meiner ist 3/97. Das werde ich später gleich mal ausprobieren. Was genau bewirkt diese Funktion?
MFG
Der Unterfranke
Bei abgestellten Motor gibt die Heizung immer noch an den Innenraum Wärme ab. Obwohl der Wagen abgeschlossen ist. Ist im Winter eine sehr nützliche Funktion. Wenn man mal 30 min weg ist hat man immer noch einen wollig warmen Innenraum.
