Tipps und Technik R170 » » Thema: Bilstein B16
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   X-T-C
 Geschrieben am 09.03.2007 um 16:17 Uhr
Und so schauts aus:
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2007 um 22:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 09.03.2007 um 22:50 Uhr ]
Und wie kann man hier die Einstellungen vornehmen? Auf der Bühne? Im Stand?
Thanks!
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 10.03.2007 um 09:30 Uhr
Hi Meik das kannst du im Stand machen ein Wagenheber reicht locker, dank dem Foto vom Werner sieht man ja nun die Verstellung unten an der Feder!
Etwas fummilig aber kein Thema, wenn mein X.Treme Fahrwerk mal auf ist, werde ich zum B16 greifen!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2007 um 09:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 10.03.2007 um 10:02 Uhr ]
Hey Hans, danke für die Erklärung, auch wenn ich diese Einstellung an der Feder immer noch nicht wirklich sehe aber wird schon so sein. Ich muss mir demnächst auch mal Gedanken über neue Dämpfer machen (80tkm mit der erste Garnitur). Aber erstmal kommt in 1000 km mein Assyst B, dann die Dämpfer und dann die 2. Generation Scheinwerfer und dann das Lenkrad und dann Kompressortuning und dann.................................................. to be continued
"OFFTOPIC" WAS EIN WETTERCHEN
MfG
Meik
   X-T-C
 Geschrieben am 10.03.2007 um 10:13 Uhr
Ganz so einfach gehts beim R170 nicht...
Auf der Hinterachse könnte man es noch hinbekommen, das Fahrwerk im eingebautem Zustand zu verstellen - vorne muss definitiv die Feder raus, um die Höhe zu verstellen, da die Verstellung oben liegt (wo der Federgummi ist)...
Gruss,
Werner
mbslk@x-t-c.com
   lulu011
 Geschrieben am 10.03.2007 um 10:44 Uhr
Hi Werner vorne war mir das klar, aber hinten ist kein Ding selbst wenn ich hinten die Feder raus nehme, brauche ich keine 30Minuten dafür !
Und wenn es einmal paßt verstellt man das eh nicht mehr, es sei denn mit der Zeit setzt sich da noch mal was! Aber wenn man einmal sein Setup gefunden hat, bleibt man dabei!
Gruß Hans
   X-T-C
 Geschrieben am 10.03.2007 um 11:15 Uhr
Ja, damit hast Du schon recht...
Ich wollte damit nur klarstellen, dass es nicht so einfach ist, wie bei diversen anderen Fahrzeugen, wo man schnell mal (im eingebautem Zustand) die Höhe an Vorder- und Hinterachse verstellen kann...
Beim KW-Gewindefahrwerk sitzen sogar die hinteren Verstellteller oben, man hat also vorne und hinten anstelle der Gummis die Verstellteller...
Gruss,
Werner
mbslk@x-t-c.com
 Geschrieben am 10.03.2007 um 13:09 Uhr
Ich denke mal die Anmerkung vom Werner war für Unwissende wie mich, Carsten .
Danke Werner!
MfG
Meik
User seit 14.09.2009
 Geschrieben am 21.07.2010 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK32AMG-Black am 21.07.2010 um 11:46 Uhr ]
weis jemand von euch, wie sich das B16 - Fahrwerk bei sehr sportlicher/rasanter Gangart am Grenzbereich (z.B. Nürburgring Nordschleife) so fährt? Laut Bilstein soll es ja durch die "grüne Hölle" gegangen sein... Wie langlebig ist es bei eben dieser oben genanten Fahrweise?
Kann man dieses Fahrwerk in Verbindung mit 18"-Felgen in meinen SLK 32 AMG einbauen ohne großartige Änderungen an den Radhäusern oder ähnlichem zu machen (Bereifung: 225/40ZR18 vorne und 255/35ZR18 hinten)
Frully
Wer später bremst fährt länger schnell...
  E-Mail an SLK32AMG-Black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.07.2010 um 08:54 Uhr
Frully
Hab die gleiche Reifenkombination - Bilstein B8 mit - 30 mm H&R.
Vorne ging kein weg am bördeln vorbei.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1174
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.323.141
