Tipps und Technik R170 » » Thema: Spurverbreiterung??? |
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 25.10.2003 um 15:26 Uhr
| Moin, Moin,
Spurverbreiterungen mit Mittenzentrierung gibt es nicht für 5mm, weil der Zentrierkragen ja schon 9mm heraussteht.
Die 9mm die auf der einen Seite in die Platte hineinragen müssen mit dem gleichen Durchmesser auf der anderen Seite an der Platte wieder vorhanden sein. Das funktioniert bei einem 9mm Zentrierkragen dann erst mit einer Plattenstärke von 10mm, damit da noch 1mm Material vorhanden ist.
Wenn der Zentrierkragen an der Adapterplatte jedoch einen größeren Durchmesser hat als die Bohrung auf der Innenseite, dann kann man die Platte natürlich auch dünner machen. Der größere Zentrierkragen muss dann aber an die Felgen ohne b.z.w. mit einem anderen Zentriereinsatz angepasst sein.
Bei 5mm Spurplatten mit einfacher Zentrierung guckt die Originalzentrierung nur durch die Platte hindurch. Die ca. 4mm die dann noch übrig sind reichen aber meist nicht mehr aus, weil die Felgen oft eine große Phase an der Zentrierbohrung haben.
Gruß Hoschi | Antworten
E-Mail an Hoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2003 um 18:55 Uhr
das Problem ist, dass es die handelsüblichen Spurverbreiterungsplatten nur mit gleichgroßen Zentrierkragen / Zentrierbohrung gibt und das fängt aus besagtem Grund erst ab ca. 10mm an.
Bei Spurverbreiterungsplatte die schmaler sind, müsste der Zentrierkragen natürlich immer größer sein als die Zentrierbohrung.
Das sind aber Spezialanfertigungen die es nicht von der Stange gibt. Entweder beim Tuner oder einfach kurz selber drehen.
Gruß Hoschi
| Geschrieben am 25.10.2003 um 20:05 Uhr
| So Malte, hab´s mal nachgesehen, es ist tatsächlich System 2. Allerdings hat es auch recht lange (2-3 Monate) gedauert, bis die Scheiben da waren. Dafür sind die Scheiben auch mit Teilegutachten, auch für den SLK. Der Antragsteller ist allerdings die Firma Kunkel GmbH. Die Telefonnummer ist auch ne andere: (09171) 9892-0. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Eine andere Alternative für die Scheiben ist Brabus, die ebenfalls 5mm Scheiben mit Zentrierung anbieten. hab sie für die MonoV für den CLK hier liegen. Da musst Du aber mit 50 Euro inkl. Radschrauben (die Du nicht brauchst) rechnen.
Grüße, Olli.
| | Anonym :1274 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
