User seit 06.08.2005
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 28.02.2007 um 14:53 Uhr
SilverCruiser schrieb:
Und wer der Vorredner hat nen Verschränkungstest / Diagonal bestanden ?
... Keep your Distance - Dispowered by ATE HighPerfomance Brake!!!
Bei mir wurde kein Klötzentest gemacht und das ist auch gut . Völlig praxisfremd dieser Test!
Nach diesem Test fällt man sogar mit 16 Zoll Serienbereifung durch.
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 28.02.2007 um 19:37 Uhr
AlexR schrieb:
Was hast du vor ???????
Wozu bördeln ?
Meine Nogaro passen ohne Bördeln (vorn 8x18 hinten 9x18 mit Reifen 225 vorn und 245 hinten).
Das einzige was eng wird ist am Vorderrad die innenkante, das siehst du aber nach ein paar Monaten weil schleifspuren da sind, dann reichts auch noch mit dem Hämmerchen was nachzudängeln und am vorderen Radlauf würde ich die kleine Kante etwas weiter anlegen da mein Reifen dort auch schon mal leicht gehackt hat ...
Aber mach drauf und schau einfach mal.
Bördeln tut dem Lack NIE gut...
Gruß, Alex
der die Nogaro 18" drauf hat ....
...dann schauen wir mal, wenn du sagst das du auch die gleiche Bereifung verbaut hast und auch die gleiche ET ( vorne 35 hinten 30 ), dann dürfte nichts schleifen.
Hinten werde ich dann wohl nichts machen, vorne lasse ich es machen vom Karosseriebauer, ist Profi und macht alle die Sachen die wichtig sind ( Kanten innen säubern, versiegeln usw.).
Aber mit einem " Hämmerchen " etwas nachdengeln - niemals !!
Dann lasse ich es lieber richtig machen.
@ Mattes
...hinten sogar 255 er ET 30 ? Ohne schleifen ? Wenn das funktioniert kann ich mir hinten bördeln sparen.
Mfg
" der Feind meines Feindes ist mein Freund " | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 28.02.2007 um 20:11 Uhr
| ...Hallo Jan... sprach gerade mit meinem Karosseriespezi, der deine Aussage bestätigt hat. Rolle wird nicht mehr verwendet ! Mit einem Gummi- oder Holzhammer werden die Arbeiten ausgeführt.
Bin ja mal gespannt.
Der ganze Aufwand kostet mich 100 Euronen, die wie ich hoffe es auch wert sind.
Um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich die Kanten nachlackieren lassen.
Mfg
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 28.02.2007 um 20:34 Uhr
| Ich fahre Rial Nogaro 8,0x18 ET35 mit 225 40 R18YHANK104 X Hankook K104XL vorn und hinten Rial Nogaro 9.ox18 ET 30 mit 255 35 R18YHANK104X HankookK104XL. Nix gebördelt nix gedängelt nix schleift. Hab auch alles ohne Probleme eingetragen bekommen. Den bayrischen Klotztest haben die hier im Rheinland natürlich nicht gemacht.
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
