User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 29.05.2011 um 14:26 Uhr
| moin
ich habe es mit Blumenbindedraht versucht, doppelt genommen mit Rundung vorne.
Keine Chance, obwohl ich gut 50 cm drin war, es geht dann nicht weiter.
Von unten weiß ich nicht wo es rein geht.
Da ist so ein dicker Gummiring mit einem Schlauch in der Mitte.
Aber auch von da hat es nicht`s gebracht.
Über eine Stunde an einem Abfluß rumgestochert, ohne Erfolg.
Wahrscheinlich ist die Verstopfung zu fest und nach fest kommt ab.
Dann muss da der private Freudliche ran und den Kram abschrauben, dann gleich alles neu verlegen.
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de | Antworten
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 01.06.2011 um 21:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 01.06.2011 um 21:27 Uhr ]
moin
vielen Dank für deinen Post.
Ich habe auch keinen Nerv mehr auf den Kram. Habe bestimmt 2 Stunden rumgepopelt, ohne Erfolg.
Demnächst muss mein privater Freundlicher sowieso die beiden Lampen vorne neu abdichten (da fehlen auch Klammern), dann können auch gleich die beiden Kofferraumabläufe mitgemacht werden.
Ist wahrscheinlich sowieso alles vergammelt und spröde, dann gleich neu und fertig.
Man sollte seinem Auto auch mal was Neues gönnen..
Gruß Johann
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 03.06.2011 um 18:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 03.06.2011 um 18:03 Uhr ]
Moin Johann
laß an die Lampen keinen mit irgendeinem Dichtungmittel ran......
Unter Tipps und Tricks findest Du eine Aus - und Einbauanleitung der Sw.
Clipse nachspannen, in Deinem Fall ergänzen und evtl neue hellgraue (innere!) Dichtung rein. Glas reinigen - fertig! Die äußere dunkelgraue Dichtung hat mit Dichtigkeit nichts zu tun...!
Viele Gläser oder Gehäuse sind durch Parkrempler (an im eingebauten Zustand unsichtbarer Stelle) gerissen und von daher undicht... - kontrollieren!
Mehr in der Sufu...
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2011 um 23:59 Uhr
| moin
ja danke für deinen Post.
Jetzt ist es erstmal wieder wie neu und ich werde oben über das Ablaufgitter was feinmaschiges spannen, damit nicht`s mehr reinfallen kann.
Ich finde das Schutzgitter viel zu grob um genau die Teilchen abzuhalten, die dann unten den Abfluß dicht machen.
Im übrigen sind die Lampentöpfe mit neuen Gummis und Klammern wieder im Neuzustand und absolut dicht.
Hat mein Herr Mechaniker wirklich gut gemancht.
Gruß Johann
