User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2003 um 12:59 Uhr
| Ich hab meinen SLK jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr und seid dem Kauf gab es nur Ärger. Erst ist er ständig heiß gelaufen, dann ging die Leuchte für den Kühler nicht mehr aus, danach ist er dann nicht mehr schneller als 100 km/h gefahren und jetzt gibt er seltsame Geräusche von sich. So ziemlich jedesmal wenn man das Bremspedal leicht betätigt beginnt dieses Geräusch. Es ist wie ein Kratzen ich kann aber leider nicht wirklich lokalisieren woher es kommt. Aber es tut einem in der Seele weh.
Hat jemand vielleicht schonmal das gleich Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Von den Bremsen kommt es nicht die sind in Ordnung das hab ich schon prüfen lassen. ( | Antworten
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 21.10.2003 um 15:02 Uhr
| Nach Umrüstung hätte ich auf zu lange oder falsche Radbolzen getippt, führt dazu das die Bolzen an Bremsteilen schleifen können, bzw. Bremsteile zerstören können.
Kannst Du das Geräusch evtl. beim vorbeifahren an eine stehenden Person lokalisieren lassen ??
Kann mehrere Ursachen haben, angefangen von den Bremsen, über Luftleitbleche, Verschleissanzeiger usw.
Wieviel KM hat Dein Fahrzeug denn runter, bzw. wann war die letzte Inspektion und welche war es.
Grüsse,
mulaluma
---Never change a winning team--- | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2003 um 15:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mulaluma am 21.10.2003 um 15:26 Uhr ]
Tja is halt das Problem beim SLK, wenn er geschlossen ist kannst du die Geräusche schlecht lokalisieren.
Mach einfach mit dem Meister bei Deiner DC Niederlassung eine Probefahrt, damit er das Geräusch auch hört.
Hast du das Geräusch denn immer beim bremsen oder nur manchmal ?? Ist immer schwierig sich ein Geräusch vorzustellen...
Wenns beim Bremsen ist, sollte es meiner Meinung nach auch von den Bremsen oder den anhängigen mechanischen Teilen kommen.
Grüsse,
mulaluma
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 21.10.2003 um 16:28 Uhr
| hmm, da die einzige mechanische Bewegung bei einem Bremsvorgang, abgesehen vom Tritt auf das Bremspedal (oder dem Fahrwerk,aber dann nicht konstante Geräuschentwicklung möglich) sich unten an der Bremse, sprich Bremsbelag und Bremsscheibe stattfindet und das bereits alles überprüft wurde, kann es sich meiner Meinung nach nur um einen Fehler am Radlager handeln. Hier entstehen beim Bremsen ja etwas andere Kraftverteilungen als beim Rollen. Ich würde aber auch einen Meister damit eine Runde drehen lassen ! Das beste wäre sogar, dabeizusein um ihm zu sagen "da, haben Sie es auch gehört"
Ferndiagnosen sind halt immer schwierig.
der jeden morgen um 10:00 zur Hausfrau mutiert !
http://www.fmuehleck.de | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.10.2003 um 19:10 Uhr
| Um das Geheimnis über die seltsamen Geräusche aufzulösen! Es waren die Bremsbeläge. Die müssen irgendwie spiel gehabt haben und deshalb kamen die Geräusche. Die Bremsklötze wurden an der Vorderachse ausgetauscht und ich habe nicht einen Ton gehört auf dem Nachhause weg. Aber ich hab vor lauter Panik das Radio dauernd leise gedreht.
Andreas
P.S. Auch der kleine Rostfleck am Dach wurde ohne weiteres auf Garantie beseitigt.
Die Community hat mir bisher schon sehr geholfen! | Antworten
