Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Frontstoßstange |
User seit 26.01.2010
| Geschrieben am 02.03.2010 um 15:01 Uhr
| Hallo Guido,
ich konnte dich nicht direkt beim Namen nennen, weil ich es im Beitragsfenster nicht sehen konnte und mir nur SLK171 einfiel - war also nicht Böse gemeint.....
SLK171 schrieb:
ich habe den Umbau jetzt an mehreren Fahrzeugen selbst durchgeführt......
dann sollte es ja kein Problem darstellen gemeinsam die Teileliste für den Umbau zusammen zu stellen..... da wird künftig wohl nicht nur mir geholfen sein...
Ich leg mal los und Du kannst weitermachen
Basis AMG Frontschürze MoPf A1718854925 (klassischer Zustand aus eBay = einmal ohne alles...aber glücklicher Weise mir SRY Abdeckung/Mechanik)
Benötigte Teile zusätzlich: (alles Nettopreise)
A1718880260.....Kühlergrill/Träger..........98,00€
A1718881273.....Zierblende rechts..........36,00€
A1718881173.....Zierblende links............36,00€
A1718880873.....Zierblende/Luftauslass rechts.......60,00€
A1718880773.....Zierblende/Luftauslass links.........60,00€
A1718851253.....Lüftungsgitter mitte .........169,00€
A1718851023.....Abdeckung Gitter mitte.....28,00€ (k.A. was mit dem Teil gemeint ist....besteht die Mitte aus 2 teilen?)
Abdeckung Gitter links und ..... fehlen mir leider die richtigen Teilenummern?
Sollten die Halter für die PTS Sensoren sollen von der PreFL entnommen werden?
Die Auflistung der Euro/Cent Teile kann man sich eigentlich sparen und direkt beim Freundlichen ordern denke ich...zumindest gehört das bei meinen Umbauten zur Tagesordnung.
Interessant wären also noch die weiteren Innereien.....
SLK171 schrieb:
Du hast hier einiges durcheinander gebracht, ich versuche jetzt mal Ordnung rein zu bringen:
1. Das ist ein PreFL Grill: A1718880160, den kannst du also nicht verwenden für die MOPF Schürze, da hast du im EPC falsch geguckt.
2. Der verlinkte Thread hat nichts mit deiner Fragestellung zu tun, weil es sich dort ausschließlich um einen PreFL Umbau handelt.
3. Die Konstruktion der schwarzen Blenden am Kühler unterscheidet sich von PreFL zu MOPF (das solltest man im EPC erkennen können): Beim PreFL hat man die Kühlerstege in die Schürze eingesteckt und dann von hinten den Grill angebaut. Beim MOPF werden beim orig. AMG (nicht Styling) einfach schwarze Blenden auf die vorhanden Stege (Schürze ist also gleich für Styling und orig. AMG) aufgeschoben.
Danke...stimmt schon, ich muss mir noch einiges mit dem EPC anlernen - ich bin praktisch in der Vielfalt versunken
Bei dem verlinkten Thread habe ich wiedereinmal nicht AMG-Styling und 55er berücksichtigt....
Danke & Gruß
sahin
Original JA, Serie NEIN...... http://www.oem-styler.de | Antworten
E-Mail an lifestyleroadster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.03.2010 um 15:53 Uhr
| Hallo Sahin,
ich habe den Umbau nur am PreFL gemacht, daher stammt auch meine Liste von Seite 7.
Die Abdeckung Gitter Mitte könnte evtl. die schwarze Abdeckung sein, die beim orig. 55er die breite "Zahnlücke" erzeugt. Auch dies ist beim MOPF einfach eine Blende wie an den Kühlerstegen, die an dieser Stelle auf die Schürze draufgeschoben wird und beim reinen "AMG Styling" entfällt.
Bzgl. der PTC Sensoren gab es hier noch keine klare Aussage: es müssen wohl auf jeden Fall die alten verwendet werden, die aber nicht 100%ig in die neuen Aufnahmen passen. Vermutlich ist es so wie du sagst das beste, die neuen PTC Halter zu verwenden. Soweit ich weiß werden die dann einfach von innen in die Schürze geklebt, nachdem man die alten entfernt hat. Da müsstest du mal in der Forensuche schauen, es haben schon einige auf AMG MOPF umgerüstet, und die evtl. mal anmailen. Daher: ohne Gewähr!
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 03.03.2010 um 08:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 03.03.2010 um 09:31 Uhr ]
Hallo sahin,
Dieses Teil brauchst du nicht: A1718851023.....Abdeckung Gitter mitte
Da steht nämlich: Code -772: Ungültig AMG Styling - Frontspoiler
Ich hab mal ein paar Teilenummern rausgeschrieben wo ich denke das sie zu der Mopf AMG Styling Stoßstange gehören/passen könnten.
Sicher bin ich mir nicht... aber vielleicht hilfts dir oder jemand anderem trotzdem irgendwie. Naja ich denke das meiste wirst du bestimmt von der alten Schürze übernehmen können.
Ich kenne mich nicht mal mit der AMG Styling VorMopf Schürze aus.
Ich fahre leider ohne AMG Styling durch die Gegend.
Vielleicht kommt ja noch was von jemand der diesen Umbau schon einmal gemacht hat bzw. einen Wildunfall gehabt hatte,
man bekommt dann immer so ne schöne mehrseitige Rechnung wo die ganzen Teilenummern aufgelistet sind ^^
Ich wünsche dir auf jeden fall viel Erfolg bei deinem Umbau obwohl mir
das alte Styling "etwas besser" gefällt.
PS. Was machst du dann mit deiner alten VorMopf Schürze?
Lio
!!! WIE IMMER... ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !!!
Menge..... Teile-Nr.................... Bezeichnung............................... Stückpreise o.MwSt. (Stand 01/2010)
1............ A 171 885 49 25........ Verkleidung (mit PTS + SRA)........ 862,75€
1............ A 171 885 07 23........ Abdeckung Abschleppoese............ 10,36€
1............ A 220 885 00 59........ Fangband Abschleppoese.............. 1,14€
1............ A 171 885 03 16........ Verstärkung (unten Mitte)
1.............A 171 888 04 73........ Zierblende Lufteinlass (Mitte)......... 88,35€
1............ A 171 880 05 05........ Abdeckung SRA (links)................. 18,65€
1............ A 171 880 06 05........ Abdeckung SRA (rechts)............... 18,65€
2............ A 170 885 00 35........ Feder SRA................................... 2,24€
6............ A 002 988 51 81........ Druckknopf (Befestigung Gitter).... 1,98€
1............ A 171 888 09 73........ Zierblende (Luftauslass links)........ 65,24€
1............ A 171 888 10 73........ Zierblende (Luftauslass rechts)...... 65,24€
1............ A 171 888 03 41........ Abdeckung Zierblende (links)........ 12,11€
1............ A 171 888 04 41........ Abdeckung Zierblende (rechts)...... 12,11€
2............................................ Federmutter
4............................................ Halteklammer
14.......... N 000000 000479...... Blechschraube (Befestigungsgitter). 0,70€
2............................................ Distanzhülse
1............ A 171 888 02 60....... Grill/Träger.................................. 120€
1............ A 171 885 01 16....... Verstärkung (unter Gitter links)..... 4,73€
1............ A 171 885 02 16....... Verstärkung (unter Gitter rechts.... 4,73€
4............ A 000 990 25 92....... Spreizniet.................................... 0,70€
1............ A 171 885 18 37....... Pralldämpfer (mitte)..................... 31,50€
1............ A 171 885 23 37....... Pralldämpfer (links)..................... 20,99€
1............ A 171 885 24 37....... Pralldämpfer (rechts)................... 20,99€
1............ A 171 885 11 65....... Rahmen (links)............................ 45,78€
1............ A 171 885 12 65....... Rahmen (rechts)......................... 45,78€
4........................................... Blechklippsmutter
2........................................... Spreizniet
6........................................... PTS Sensoren
1............ A 001 990 71 91...... Elektr.Leitung (PTS)...................... 31,31€
2............ A 204 820 21 56...... Nebelleuchte (links)...................... 62,69€
2............ A 204 820 22 56...... Nebelleuchte (rechts).................... 62,69€
2............ A 171 540 48 34...... Leitungssatz................................ 11,18€
8............ N 000000 000514.... Blechschraube.............................. 0,30€
8............ A 003 994 79 45...... Federmutter................................. 0,31€
2.......................................... Kabelbinder
1............ A 171 885 17 53...... Lüftungsgitter (links).................... 50,66€
1............ A 171 885 18 53...... Lüftungsgitter (rechts).................. 50,66€
8.......................................... Innensechsrundschrauben (3,5x22)
1............ A 171 885 12 53...... Lüftungsgitter (Mitte)................... 174,87€
1............ A 171 885 19 81...... Kennz.Blende............................. 19,76€
4............ A 001 984 65 29...... Sechsrundschrauben................... 0,73€ | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2010 um 09:15 Uhr
naja, dann nutzen die mehreren Umbauerfahrungen in diesem Fall wohl nichts... dennoch danke
Stimmt, sind natürlich völlig verschiedene Dinge, die sich in keinster Weise vergleichen lassen...
Machst du den Umbau eigentlich an deinem Wagen, oder hast du eine Werkstatt und machst das für Kunden?
| Geschrieben am 03.03.2010 um 09:18 Uhr
Moin Lio,
danke für die Liste, das hilft sicher weiter. Jetzt müsste man die gleiche Liste von der MOPF Serienschürze dagegen vergleichen. Hast du die auch noch? Beim PreFL konnte man Pralldämpfer und SRA-Abdeckungen weiter verwenden. Vielleicht haben die beim MOPF ja auch die gleichen Teilenummern.
| Geschrieben am 03.03.2010 um 09:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 03.03.2010 um 09:58 Uhr ]
Hallo Guido,
Ich habe zu Ermittlung der Teilenummern eine Fahrgestellnummer von einem Mopf 55er AMG genommen,
bei den meisten Teilenummern steht da als Fußnote:
Ab Fahrgestell: F177230 - Ab Datum: 30/09/2007
Ich denke mal das werden dann alles Mopf Teile sein.
Bei anderen Teilenummern steht da noch zusätzlich (Nur für AMG): Code 722
Beispiele:
1. Pralldämpfer mitte: Ab Fahrgestell: F177230 - Ab Datum: 30/09/2007
2. Verstärkung unter Lufteinlassgitter mitte: Code 722 - Ab Fahrgestell: F177230 - Ab Datum: 30/09/2007
@lifestyleroadster,
wow schön sieht deiner aus gefällt mir.
Genau so wollte ich meinen auch mal haben.
Seit dem ich aber einen kleinen Riss in meiner Heckschürze habe und mir dann deshalb direkt bei MBGTC ne gebrauchte Standard Schürze gekauft hab die noch eingebaut werden muss hab ich meine Umbaugedanken aufgegeben gehabt. Ausserdem hab ich bei eBay nie was gescheites gefunden.
Also die AMG Styling 3 Felgen hole ich mir noch auf jeden fall.
Aber ob ich den noch komplett auf AMG Styling umbaue weis ich nicht.
Schreib dir aufjeden fall mal auf was für Teile du dann von der VorMopf Schürze entnommen hast. Sollte ich dann doch an deine Schürze interessiert sein und mitbieten dann weis ich was für Teile ich noch besorgen muss
Meiner ist auch Irridiumsilber und ich wohne 15Km von Frankfurt entfernt.
Also wenn du die Schürze irgendwann mal bei eBay reinsetzt, schreib mir ne Mail | Antworten
| Geschrieben am 03.03.2010 um 10:07 Uhr
beim Pralldämfer denke ich auch das diese fällig wird, da die Spitze eines der markantesten Punkte an der MoPf ist....
Ich erwarte die Tage Rückmeldung von meinem Felgenspezi über 19" AMG....
sobald da grünes Licht kommt, sind auch die Styling 3 mit Bereifung zu haben.
Sind absolut makellos und mit neuwertigen Reifen aus 09 bestückt.....
Falls Du interesse hast, hören wir uns....
| | Anonym :500 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
