User seit 07.05.2006
| Geschrieben am 10.09.2007 um 09:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 09:33 Uhr ]
Guten Morgen allerseits.
Ich glaube dies ist mein erster Beitrag. Lese schon lange im Forum mit, hatte aber bis jetzt nichts zu kamellen. Jetzt aber.
Habe letzte Woche Easy Roof Vollv. bekommen und gestern eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem (wie Hannes): mein Lüfter am Steuerungsgerät läuft an und geht wieder aus. (Permanent im Stand; Zündung aus). Habe alles noch einmal kontrolliert wie im Buch beschrieben. Finde aber keinen Fehler. Kann es sein, daß die Bezeichnung X4 und X418 am Kabel vertauscht wurden? Darf ich es einfach mal tauschen? (ist ja alles nur +, denke ich). Wollte gerade noch ein Foto reinstellen, muß aber erst den Akku laden. (Dirk wollte ich mit dieser Frage nicht belästigen). Dach schließt und öffnet wie gewünscht.
Dank im Voraus.
mfg Jörg (Gummersbach)
SLK 200 Kompressor 8/2000 | Antworten
E-Mail an lowcad Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2007 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 10:41 Uhr ]
Hallo Ralf.
Dank für Deine Hilfe.
Aber ich habe nur ein einzelnes rosarotes Kabel.
Was kann ich tun?
Sorry war zu hektisch. Habe den Beitrag von Dirk erst gerade gelesen. Werde jetzt das andere rosarote, dünne Kabel (wo noch andere dicke Kabel dran sind ) mit einer Ringöse versehen und anschließen.
Hilfe. Ich habe 3 rosarote, dünne Kabel zur Verfügung. Die ich auch nicht verfolgen kann, (nach Sicherung 7) da sie direkt nach unten in einen Kabelbaum gehen. Würde gerne ein Foto einstellen, weiß aber noch nicht wie es geht.
Jörg
| Geschrieben am 10.09.2007 um 10:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 10:51 Uhr ]
lowcad schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 10:41 Uhr ]</font>
Hallo Ralf.
Was kann ich tun?
Hilfe. Ich habe 3 rosarote, dünne Kabel zur Verfügung. Die ich auch nicht verfolgen kann, (nach Sicherung 7) da sie direkt nach unten in einen Kabelbaum gehen. Würde gerne ein Foto einstellen, weiß aber noch nicht wie es geht. Ahh, habs kapiert. (leider nur Bildeinstellen)
Jörg
| Geschrieben am 10.09.2007 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lowcad am 10.09.2007 um 11:06 Uhr ]
Hab jetzt angst weiter zu machen. Meine Süße und ich haben diese Woche Urlaub.
Am liebsten wäre es mir, daß mir jemand hilft. Ich würde zu Ihm kommen oder er zu mir und gut is. (wie schon geschrieben, wir wohnen in Nümbrecht, Raum Gummersbach; Garage, gepflegtes Glas Wein, alkoholfreies Krombacher, Franziskaner Hefe Weißbier, Veltins, Gästezimmer vorhanden.)
mfg Jörg
 | Geschrieben am 10.09.2007 um 11:42 Uhr
| Rein vom Verständnis:
Bei dem einen Anschluss handelt es sich um Duerplus= Strom liegt immer an und bei dem Anderem Anschluss handelt es sich um geschaltetes Plus = Auf Zündung .
Zitat Dirk: Der Anschluss rechts X4/18 ist die Zündung Stufe
eins und der Anschluss dazwischen ist Zündung Stufe zwei. Hier liegt momentan noch das Kabel
für die Versorgung der Dach-Elektronik an.
Einbauanleitung Seite 19
Siehe auch Seite 22
Rein vom Prinzip kann man hier nichts „Kaputt“ machen wenn man die Kabel zwischen den beiden klemmen vertauscht.
Das sind die kleinen und dünnen Klemmösen!
Jetzt musst Du nur die Kabel (die mit den kleinen dünnen Ösen) so austauschen dass es passt!
E-Mail an Ramius Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2007 um 13:19 Uhr
| Hallo Ralf.
Ich war mal eben im Garten. (Grenzbebauung etwas verschönern). Jetzt regnet es. Also Feierabend für heute. Wie ich dich verstanden habe nehme ich jetzt das rosarote Kabel von ganz rechts auf ein weiter nach links. Von dort versuche ich eines der 2 verbleibenden Kabel auf X4 / 18 zu legen.
User seit 16.05.2004
 | Geschrieben am 10.09.2007 um 13:36 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Richard,
vielleicht kannst Du mal zur deiner DC Werkstatt fahren und die Einstellung auf Deutsch setzen?
Vielleicht funktioniert dann das Easyroof wie es sollte?
Oder es tritt mit der Software von EasyRoof mit der Einstellung Niederlande ein Konflikt auf.
Wenn Du noch weitere Fragen hast, melde dich, habe schon drei EasyRoofs erfolgreich eingebaut, allerdings nur in deutsche SLK’s
Viele grüsse
Hallo Ralf,
Danke fur die tip aber ich wollte die niederländische einstellung behalten und wie Dirk sagt, neu einstellen durch batterie abklemmen!
Nach die arbeit habe ich zeit dafür und berichtte darüber.
Viele Grüsse,
Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*verbaas u niet maar verwonder u slechts*
E-Mail an road-ster Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 10.09.2007 um 13:52 Uhr
| Hallo Dirk,
Auf seite 18 von diese thread steht über das piepsen:
Nachtrag 27.2. 23Uhr 10: Ich habe vorhin noch mal nach dem Pin für die Piepse im Armaturenbrett geschaut: Es ist pin 21 und das schwarz/violette Kabel am SKF, nur leider brauch man zum Piepsen 12V an diesem Pin und mein Modul schaltet zum Piepsen nur auf Masse. Es geht also nicht direkt sondern nur mit einem Zwischenrelais, wenn es unbedingt dieses Signal sein soll.
Soll das heissen das ich alles nicht richtig angeschlossen habe oder doch neu einstellen durch abklemmen von die batterie?
Das radio geht vor einbau auch an durch drücken von power vor eine stunde
aber wen ich die display darauf mache geht das licht im cd-eingang nach 5 sec. aus aber jetzt nicht.
Ich hatte hier gelesen das Easyroof nach 40 sec. automatisch ausschaltet, stimmt das?
Am abend wenn es dunkel ist gehe ich nochmals gücken ob es doch passiert!
Ich muss jetzt nach die arbeit.....höre von dir!
Viele grüsse,
Richard
 | Geschrieben am 10.09.2007 um 17:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 10.09.2007 um 17:09 Uhr ]
Hallo Richard !
road-ster schrieb:
Auf seite 18 von diese thread steht über das piepsen:......
Das hat nichts mit Deinem Piepsen zu tun..ist nur der Alarm für die Handbremse oder Lichtwarner
Ja... Du musst den Schlüssel neu anlernen (steht in der SLK Anleitung) und die niederländische Einstellung erneut einstellen lassen.... die Batterie war zu lange ab.
Ja, EasyRoof geht nach 40 Sekunden in den Power save mode....spätestens dann muss alles aus sein, oder das Relais im Sicherungskasten ist nicht OK.
E-Mail an slk_driver Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
