Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 )
User seit 08.11.2006
 Geschrieben am 24.07.2007 um 15:29 Uhr
slk_driver schrieb:
2.) Es wurden drei Bauteile ergänzt, die es ermöglichen sollten, dass ich mittels EasyRoof ein Entriegelungssignal an die ZV schicken kann.
Leider akzeptiert die ZV zwar das Schließsignal, nicht jedoch das Öffnen-Signal.
Dies war vor allem für die Besitzer einer Inneraumabsicherung gedacht, da dort bei Schließung per FB und schon verriegeltem Fahrzeug der Alarm aktiviert wird. (Das Dach bewegt sich ja im Inneraum....)
Ich gebe aber noch nicht auf !
Oh ja, das Problem mit dem Alarm hatte ich schon einige male. Eine Lösung wäre Top
  E-Mail an boondock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DucSkywalker
User seit 26.03.2006
 Geschrieben am 24.07.2007 um 15:42 Uhr
Hallo Leute!
Hatte nen paar Wochen wegen Umzug kein Internet aber jetzt
funzt es wieder!Zu meiner Frage.Habe Easy Roof Vollversion
verbaut und bei der Fahrt klappt auch alles super!Nur per
Fernbedienung will das Dach nach dreimaligem drücken nicht
immer aufgehen.Mal klappt´s mal nicht.Schließen lässt es sich
jedoch garnicht per Fernbedienung Was mach ich falsch?
Mfg
############DUCATI CORSE############
  E-Mail an DucSkywalker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 24.07.2007 um 16:06 Uhr
Evtl. drückst Du einfach zu schnell - wenn ich das richtig erinnere, mußt Du jeweils zwischendurch das Aufleuchten der Blinker oder eine bestimmte Pause einhalten.
Harald
   slk_driver
 Geschrieben am 24.07.2007 um 16:28 Uhr
DucSkywalker schrieb:
Schließen lässt es sich jedoch garnicht per Fernbedienung
Hi Duc,
wie HarryB schon schrieb, es kommt darauf an, dass das Fahrzeug die Funksignale auch auswerten kann, dazu muss bei jedem Tastendruck darauf geachtet werden, dass das Fahzeug den Tastendruck erkannt hat (Blinken oder Chirpton).
Ganz wichtig ist aber, daß Du beim Schließen nur ZWEI MAL !! drückst.... nicht drei mal, sonst stoppst Du den Vorgang sofort wieder.
Ich bin jetzt noch im Büro und weiß nicht, welche Ausführung Du hast (Vollversion, noChirp)..... es kann natürlich auch sein, dass der Kontakt zur leitung 55 SKF nicht gegeben ist....bei der Vollversion muß bei jedem Tastendruck auf den Funkschlüssel der Doppel-Chirp zu hören sein, dann ist das Kabel auch richtig dran.
Wenn das alles nichts hilft, tausche ich Dir das Modul aber auch aus....
Dirk
Gruß vom slk_driver
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DucSkywalker
 Geschrieben am 25.07.2007 um 16:14 Uhr
Hallo!
Habs grad nochmal probiert und es geht.Das schließen zwar nach
mehrmaligem versuchen aber es hat geklappt.Hab mich wohl zu
doof angestellt.Tauschen auf keinen Fall bin froh das ich es drin
hab und nichtmehr fummeln muss hab vorher beim schließen
auch immer 3 mal gedrückt Naja, in der Ruhe liegt die Kraft.
Danke für eure Auskunft!
Mfg Sandro
   Roter Baron
User seit 13.10.2005
 Geschrieben am 25.07.2007 um 17:23 Uhr
Hallo!
Mfg Sandro
Das Problem kenne ich ,war auch zu schnell mit dem drücken wie ich es eingebaut habe.
Und ich dachte damals was habe ich denn falsch gemacht.
Hatte alles drei mal kontrolliert.
So kann es einem gehen
  E-Mail an Roter Baron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.07.2004
 Geschrieben am 27.07.2007 um 16:39 Uhr
Hallo miteinander,
habe heute mein EasyRoof erhalten und eingebaut (ne gute Stunde), alle Funktionen getestet, alles bestens.
@Dirk: super Verpackung, Anleitung und Zubehör. Ich will schon fast sagen "Wie nicht anders zu erwarten von Dir". Danke
Georg
  E-Mail an GeGe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 28.07.2007 um 08:57 Uhr
GeGe schrieb:
Hallo miteinander,
Georg
Ich kann mich Georg nur anschließen, wie immer bei Dirk alles Top bis hin zum Schraubenzieher an alles gedacht.
Hoffe nach der Flut von Easyroof hast du mal etwas Zeit für dich und deine süße.
Heiko
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Simple Roof
Kompressor Kit --------- Suppersprint Doppel
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2007 um 13:07 Uhr
Easyroof erfolgreich bei Posti eingebaut, nur Cirper /Sirene ist ganz leise, kaum zu hören.
Sämtliche Öffnungs-/Schliessvorgänge funktionieren tadellos.
Alle anderen Funktionen laufen tadellos, habe Ihr ne Idee woran es liegen könnte?
   slk_driver
 Geschrieben am 28.07.2007 um 23:17 Uhr
Hallo Ralf,
hast Du die Sirene mal direkt an 12V gehalten ?
Wenn sie dann auch nicht lauter ist, scheint die Elektronik in der Sirene derfekt zu sein.
Ich schicke dann sofort eine neue raus, die Alte kann entsorgt werden ,-)
Ansonsten noch mal alle Verschraubungen in den rot markierten Steckverbindern kontrollieren... auch auf Verpolung....
Dirk
Gruß vom slk_driver
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :741
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.269.611
