Tipps und Technik R170 » » Thema: Flackern Instrumentenbeleuchtung |
User seit 08.03.2008
| Geschrieben am 02.08.2008 um 18:16 Uhr
fmw schrieb:
war das Flackern schon vor dem Wechsel auf die neuen Leuchteinheiten und Leuchtmittel (was für korrekte Bezeichnungen) vorhanden?
Oder traten die erst nach dem Umbau auf?
Dein SLK hat kein Blinkrelais?
"Das würde ich dann aber schnellstens nachrüsten lassen".
Franky
SLK * Air Race *
Ich dachte, du konntest mit Leuchteinheiten was anfangen; korrekte Bezeichnung: Vorne Klarglas Angel Eyes inkl. Xenon. Hinten LED-Rückleuchten. Seitlich Klarglasblinker. Und wie gesagt alles mit neuen Leuchtmittel...
Also es wurden alles chronologisch eingebaut. D. h. dass das Symptom nach den Einbau der Klarglasleuchten gekommen sein könnte. Evtl. durch die Xenonnachrüstung??? --- Aber wie gesagt, es flackert pulsierend nur, wenn die Blinker eingeschaltet werden...
Evtl. mal den Stecker für die Frontscheinwerfer abklemmen, Licht an, Blinker an, und gucken, ob das Symptom verschwunden ist? ... ... ...
Nein, der SLK hat doch kein Blinkrelais, sondern ein extra Steuergerät dafür oder nicht??? ... Doch, woll... | Antworten
E-Mail an Merry Oh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 02.08.2008 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmw am 02.08.2008 um 21:27 Uhr ]
wie geschrieben, die Bezeichnung ist super und ist man nicht immer so gewohnt.
Ohne Relais? Das Relais oder die Relais sitzen in der Relais Box (Steuergerät). Leistung wird meist über Relais geschaltet, die Steuerung des Relais ist natürlich unterschiedlich.
Aber das Problem ist das Flackern, ich habe bei meinem mal nachgeschaut, da ist nichts am flackern.
Unter T&T steht auch was drüber, kann evtl. helfen.
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.08.2008 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Merry Oh am 03.08.2008 um 19:41 Uhr ]
SLK * Air Race *
Danke dir... da schau ich mal nach... - Nein leider finden da nur Fehler bei eingeschalteter Sitzheizung auf... | Antworten
| Geschrieben am 03.08.2008 um 21:48 Uhr
leider habe ich keinen Schaltplan parat, - muß mir auch mal eine WIS bei MB kaufen.
Das könnte ja auch nur einen Kleinigkeit sein, und ist auch nur bei Blinker links vorhanden,oder?
Ich würde mal die einfachsten Dinge zuerst machen.
Widerstände messen, Glühbirnen messen oder einfach mal von rechts nach links tauschen und umgekehrt. Oft werden bei Leuchteinheiten billige Glühlampen mitgeliefert.
Die Kabelverlegung und deren Isolierung auf Beschädigung prüfen. Die Stecker auf festen und korrekten Sitz prüfen, d.h. die Stecker und Buchsen sitzen auch wirklich stramm ineinander und sind nicht verbogen.
Die Spannung beim Blinken prüfen.
Flackert die Innenbeleuchtung beim Blinken links auch?
Dann hätte ich noch den Blinkerschalter in Stellung links zur Auswahl.
Wie sehen die Stecker am Steuergerät aus? Sind die trocken?
Franky
| Geschrieben am 04.08.2008 um 22:34 Uhr
| So... Jetzt habe ich mir gerade noch mal die Zeit genommen, und mir es alles im Dunkeln angeschaut. Da sieht man ja dann am Besten, wie und was genau flackert... Also:
1. Licht an
2. Blinker links oder Blinker rechts -> Innenbeleuchtung pulsiert im Takt zum Blinker
oder:
1. Licht an
2. Sitzheizung Fahrerseite/Beifahrerseite Stufe 1 oder 2 -> Innenbeleuchtung pulsiert flackert.
oder:
1. Licht an
2. Warnblinkanlage an -> Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung flackert pulsierend im Takt zur Blinkanlage...
HEIDEWITZKA!!!!....
PS: ich habe wis | Antworten
| | Anonym :1138 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
