User seit 11.09.2004
User seit 17.06.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.03.2007 um 18:15 Uhr
Gagome schrieb:
Kannst Du das Engineering Menu via Serve+Mute+Auflegen anzeigen?
Wenn ja, welcher SW Stand wird dann angezeigt?
Bei mir kommt 48/2004.
Hallo!
Ich hab die gleiche Version und ebenfalls nur "GPS" im Menu Anzeige zur Auswahl und kein "MAP".
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument/ESD | Antworten
User seit 11.02.2005
| Geschrieben am 22.03.2007 um 09:39 Uhr
Gagome schrieb:
Bis 31.8.2005 wurde das COMAND mit Teile Nr. A171 820 33 89 verbaut.
Danach das COMAND mit Teile Nr.: A171 820 42 89 .
Offenbar liegt darin der Unterschied.
Hallo Ernst,
ja, es scheint an der Comand Hardware und evtl. in Verbindung mit der dazu passenden SW (Firm-Ware) zu liegen. Denkbar ist auch, dass bei einem Firm-Ware Update auf der alten Comand Version dieses Feature trotzdem nicht auftaucht, damit sich die Bedienung für den Fahrer nicht ändert und die Bedienungsanleitung weiterhin passt.
Dann müsste man theoretisch bewusst eine neue Comand Firm-Ware aufspielen, die eigentlich nicht zur (alten) Hardware passt...das kann auch daneben gehen. Falls du deine Comand-HW gegen die neue Version tauschst, sollte es wohl funktionieren, aber das wird halt teuer.
Bei Roadster-Fan vermute ich, dass in seinen Wagen ein Altgerät eingebaut wurde, was noch vorhanden war, oder der Wagen war in 2005 schon vorproduziert. Das kann man überprüfen, in dem die Innenraumoberfläche ansieht (neu/alt). Wenn beides nicht zutrifft, würde ich mit der mitgelieferten, aufgeschlagenen Bedienungsanleitung zu DC gehen und ein neues Comand verlangen.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 30.08.2005
| Geschrieben am 23.03.2007 um 19:42 Uhr
| Hallo Achim,
in meiner Command APS Betriebsanleitung steht nur GPS und nichts zu MAP (Positionsanzeige). Die Betriebsanleitung ist Ausgabe RE 2005/12 a Teilenummer 171 584 53 82.
Wenn ab Mitte 2005 ein neuer Command Rechner verbaut wurde ist es doch komisch das ist der Anleitung Stand 12/2005 nocht nichts von MAP steht?
Also das Ganze scheint doch etwas verwirrend zu sein. Vielleicht gibt es ja für den Command Rechner eine neue Hardware-Firmware (nicht Navi-Software).
Viele Gruesse
Roadster-Fan
________________________________
SLK350 Iridiumsilber - Handschalter
E-Mail an Roadster-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 23.03.2007 um 20:55 Uhr
Tja, leider offenbar immer noch ein wenig verwirrend.
In einem anderen Forum habe ich einen Beitrag gelesen wo von einem COMAND Firmware Update 06/2006 die Rede war, welches genau diese Funktion aktivieren soll (nämlich die Anzeige von Restzeit und km). Aber diese Firmware sei nicht allgemein verfügbar??
Warum weiß keiner??
Eine Anfrage bei DC sei sinnlos, weil diese die Firmware auch nicht haben. ???
Es müßte demnach eine neuere Firmware als 51/2005 sein.
Sorry, aber mehr weiß ich leider auch nicht.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2007 um 09:51 Uhr
| Moin!
Ich glaube, Ernst ist hier auf der richtigen Spur in Sachen SW Stand der Comand Headunit. Mit dem Navirechner hat all das glaub weniger zu tun, egal ab wann hier ein neuer verbaut wurde. Es macht fuer mich Sinn, dass eine Firmware mit Version 06/2006 die notwendige Aenderung haben koennte und sofern man diese Version auf alle Geraete einspielen kann, kann man auch die entsprechende Funktion haben. Dies wuerde auch erklaeren, warum Fahrzeuge von Ende 2005 diese Funktion noch nicht haben, da dese vermutlich mit der 51/2005 laufen.
Letztlich wird wohl nur ein Insider die genauen Details kennen und bekannt geben koennen.
Gruesse,
Achim
