User seit 03.12.2006
| Geschrieben am 06.02.2007 um 11:19 Uhr
| Hi @ll,
hab meine DVD's auch bekommen, die Installation hat prima geklappt, die Anleitung ist wohl auf einem sehr niedrigen Niveau aber durchaus ausreichend.
Zu dem Datenbankfehler 11011 und dem Loopback Interface:
Die Lizenz wird an ein Interface gebunden deshalb wird die LANID benötigt
Also der Datenbankfehler 11011 tritt auf wenn kein Key generiert wurde, die Lizenz auf ein Interface gebunden wurde das nicht immer gestartet ist (bei mir der Fall, benutze den Lappi @Home, @Work und per UMTS). Deshalb die Empfehlung des Einrichtens eines Loopbackinterfaces und das Binden der Lizenz an dieses.
Des weiteren nutzt die Software dieses Interface zur Kommunikation mit der Datenbank.
Das kleine Dreieck bei dem Loopbackinterface sagt im Grunde aus, das hier keine Kommunikation mit der Aussenwelt möglich ist.
Also bei Auftreten von Datenbankfehler 11011 in das Admintool, neuen Key mit der LANID generieren, neu starten -> läuft.
Noch ist aufgefallen das sich das Programm im Gegensatz zu der Video Anleitung im Verzeichnis windows...exe befindet.
Aber ob das wirklich „No Copyrighted Material“ ist wage ich zu bezweifeln!
Gruss und gutes Gelingen,
/torsten | Antworten
E-Mail an torstens Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 06.02.2007 um 12:37 Uhr
torstens schrieb:
Hi @ll,
/torsten
Habe jetzt die Installation mehrfach in english und deutsch gemacht.
Es scheitert immer daran, dass später in der Administration keine Sprachen und keine Reginalcode stehen.
Der Fehler 11011 bleibt, auch wenn ich mehrfach versuche einen neuen Key einzugeben.
Eventl. ist das Hauptproblem das es Probleme mit dem kopieren der Datenfiles bei mir gibt und daher die Installation "nicht sauber" abläuft.
Gestern hatte mein Sohnemann die Idee, von der DVD mal ein Image auf die Platte zu schreiben und von dort zu starten. Siehe da, die Datenfiles wurden ohne Fehler kopiert.
Mal sehen, werden eventl. heute Abend weiter probieren.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.02.2007 um 22:31 Uhr
| Offenbar liegt das Problem bei mir an der Lizenz.
Wenn ich den neuen Key eingebe und dann zurück gehe, wird im Gegensatz zur Anleitung (da passiert gar nichts) bei mir eine Dosbox mit der Bezeichnung mcp.exe geöffnet. Box ist leer und es blinkt nur ewig der curser. Irgendwann geht die Box dann zu.
Im Programm habe ich noch immer die gleichen Probleme - keine Sprachen und keinen Regionalcode.
Irgendwelche Tipps ?
Christian
User seit 25.10.2005
| Geschrieben am 08.02.2007 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chalmersit am 08.02.2007 um 21:26 Uhr ]
Schönen Abend allerseits,
habe mir auch einen Satz DVD ersteigert.
Aber vorsicht, auf DVD 1 befindet sich ein Trojaner
Zumindest findet mein Virenscanner in dieser '..... Wis Key Generator.exe' . den Trojaner 'Spy.ProAgen.20.C2'!
Das ist ein Backdoortrojaner mit den üblichen Features wie .. / Ermöglicht Dritten den Zugriff auf den Computer / Stiehlt Daten / Legt Malware ab / Speichert Tastenfolgen usw. usw. ...
Hattet Ihr das auch ??
Ganz koscher ist das Ganze wirklich nicht.
Dirk | Antworten
E-Mail an Chalmersit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 08.02.2007 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 26.08.2007 um 17:46 Uhr ]
Dirk
Edit:
Inhaltlicher Fehler
User seit 16.02.2001
